PC-Terminals:
Sabrina Matza,
Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Das PC-Terminal iS70 von Bizerba, Nachfolger des „Terminal NT“, ist ein vollwertiger PC mit integrierter Wägetechnik, der für besonders raue Umgebungen der lebensmittelverarbeitenden Industrie ausgelegt ist.
Im Terminal sind Hitze-resistente Festplatten – Solid-State-Drives – verbaut, die Wärme-Ableitung erfolgt über die Aluminiumplatte an der Rückseite des Gerätes. Für den Touchscreeen setzt das Unternehmen auf die Oberflächentechnologie Glas-Film-Glas (GFG). Dabei liegt über der eigentlichen Filmschicht, die auf Druck reagiert, eine Glasplatte, die das Terminal widerstandsfähig gegen Chemikalien und Kratzer macht. So können Arbeiter das Terminal auch mit einer Messerspitze oder Kettenhandschuh bedienen und Aufträge bestätigen. Das Terminal ist in Edelstahl gefertigt, vollständig von glatten Oberflächen umschlossen und erreicht die Schutzart IP65. Eine spezielle Kabeldurchführung ermöglicht es, auch Standardkabel zu verwenden, um das Gerät in ein bestehendes Netzwerk zu integrieren, ohne dabei die Schutzart zu verletzen. Zudem ist ein Wireless-LAN-System (WLAN) integriert, das Daten kabellos per Funk überträgt.
Terminals:
Wiege- und Steuerungstechnik vereint
Die Firma Bizerba vereint in ihren Terminals Wiege- und Steuerungstechnik in einem Gerät: Das iS 50 kann bis zu drei Wägeprozesse parallel auf einem 7 Zoll großen Display darstellen und gleichzeitig Geräte wie etwa Motoren, Ventile und...
Terminals:
Wäge- und Steuerungstechnik kombiniert
Bizerba präsentiert eine neue Terminal-Generation, bei der Wäge- und Steuerungstechnik in einem Gerät vereint sind, und spricht damit insbesondere Betriebe der Lebensmittelverarbeitung, Bäckereien und Brauereien sowie Getreide- und...
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
