Kleinsteuerungen
Quelle: MKT Systemtechnik | Inka Krischke,
Verschlüsselung via VPN
Ist für Fernwartungszwecke ein Zugriff auf Automatisierungs­applikationen nötig, sind firmeninterne Firewalls ein Hindernis für den externen Service.
© MKT Systemtechnik
Eine Lösung bietet die Codesys-SPS CPM 20 von MKT, die eigenständig verschlüsselte Verbindungen aufbauen kann und damit einen unkomplizierten, sicheren Zugang zu den jeweiligen Anwendungen gestattet. Optional bietet das Unternehmen eine 'WebVisu'-Funktion an, mit der sich alle mit Codesys erstellten Visu­ali­sierungsmasken in regulären Web-Browsern öffnen lassen. Zum Aufbau des VPN-Tunnels zum Service-Standort nutzt die Klein­steuerung openVPN. Externe Router müssen nicht konfiguriert werden. Die Kleinsteuerung beinhaltet Ethercat-Master und CANopen-Master/Slave. Kernstück der SPS ist ein ARM11-Prozessor mit 532 MHz Taktung. Die Steuerung verfügt zudem über bis zu 64 MByte NOR-Flash, 64 KByte FRAM, optional 1 Gbyte NAND-Flash und ist mit 128 oder 256 MByte DDR2-SDRAM lieferbar. Das Gehäuse erreicht Schutzart IP20.
Fanuc
Neue Hochleistungs-CNC-Serie
Die CNC-Steuerung 'FS500i-A' von Fanuc, die in der Entwicklungsphase noch als ‚FS 50i-A‘ vorgestellt wurde, bietet eine 2,7-fach höhere CPU-Leistung und ermöglicht laut Hersteller schnellere Zykluszeiten, verbesserte 5-Achs-Simultanbearbeitung und...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Warum Abwarten keine Option ist
Wer in der Automatisierungs- und Steuerungstechnik wettbewerbsfähig bleiben möchte, sollte erste Schritte in Richtung KI unternehmen. Dabei gilt es, Sackgassen zu vermeiden, die Aufgabenkomplexität zu reduzieren und das Thema Fleet Observability im...
Flecs
Revolution des Geschäftsmodells
Linux-basierte Automatisierungssysteme, einschließlich SPSen, Industrie-PCs und IoT-Geräten, führen derzeit zu einer Konsolidierung und Öffnung von Systemen. Eine Öffnung lediglich auf Geräte-Basis ist allerdings nur die halbe Miete.
