Ziehl Industrie-Elektronik
Universalrelais per Web-Browser einstellbar
Das TR 800 Web von Ziehl Industrie-Elektronik verfügt über acht analoge Eingänge. An jeden Eingang lassen sich Sensoren Pt 100, Pt 1000, KTY 83/84 und alle gängigen Thermoelemente, Strom-/ Spannungs-Signale (0 bis 4/20 mA beziehungsweise 0 bis 10 V) oder Potentiometer bis 30 kΩ anschließen. Jedes Eingangssignal ist auf bis zu vier Grenzwerte überwachbar.
Dabei lassen sich für jedes der vier Ausgangsrelais fast beliebige Kombinationen programmieren. Außerdem kann das Gerät eine E-Mail senden, wenn ein Grenzwert erreicht oder wieder unterschritten wird. Die Messwerte der Eingänge werden protokolliert und von der eingebauten Echtzeituhr mit einem Zeitstempel versehen. Alle Einstellungen können mittels eines Standard- Browser ohne extra Software vom Rechner aus erfolgen.
Über UDP- und Modbus-TCP-Protokoll lassen sich die Messwerte auslesen. Außerdem verfügt das Gerät über eine RS485-Schnittstelle. Mit dem Universal-Netzteil kann es an Steuerspannungen von 24 V(DC) bis 240 V(AC) angeschlossen werden. Das Gehäuse mit einer Breite von 8 TE (140 mm) eignet sich zum Verteilereinbau.
