Codesys
Sicheres Programmieren von SPSen
Das Fraunhofer IEM hat in Zusammenarbeit mit Codesys Development-Methoden der statischen Codeanalyse in die für SPS gängige Entwicklungsumgebung Codesys integriert.
© Codesys
Durch diese Integration erhalten Softwareentwickler in der Automatisierungsbranche in Echtzeit Hinweise auf Fehler in ihrem Code, die sie bereits im Entwicklungsprozess korrigieren können. Die Lösung ist im Release 5.0.0.0 der Codesys Static Analysis eingebunden. Ähnlich einer Rechtschreibprüfung zeigt die statische Codeanalyse frühestmöglich Fehler und Gefahren im Programmcode an. Zudem macht sie unbeabsichtigte Datenflüsse oder die falsche Verwendung von Programmierschnittstellen sichtbar. Softwareentwickler können ihren Code so bereits während der Programmierung prüfen und ausbessern, ohne ihn kompilieren und ausführen zu müssen. Für die Echtzeit-Korrektur setzte das Forschungsinstitut auf distributive Analyseframeworks mit geringem Speicherverbrauch. Die Analysen bieten Programmierern umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten und sind sowohl auf die Codesys-Programmierschnittstelle als auch auf eingebundene Drittbibliotheken anwendbar.
Codesys
Audi nutzt virtuelle Steuerung
Die Audi AG betreibt künftig Produktionslinien mit serverbasierten Steuerungen. Für die Steuerungsvirtualisierung - sowohl für funktionale als auch sichere Steuerungen - will Audi die Technologie von Codesys verwenden.
Im Fokus: Distribution
Das E-Paper der Ausgabe 1/2-2024
Distributoren können bei der Bewältigung der drei Megatrends Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung unterstützen. Wie, das erläutern die Dienstleister in dieser Ausgabe. Außerdem startet in der Ausgabe 1/2-2024 unsere neue...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Codesys
Update für Sicherheitsanwendungen
Mit dem Add-on Codesys Safety SIL2 können Hersteller ihre auf Codesys-basierten Steuergeräte, ECUs und SPSen mit deutlich reduziertem Aufwand für Sicherheitsanwendungen nach IEC 61508 für SIL2 beziehungsweise EN ISO 13849 bis PLd zertifizieren.
KEB Automation
Antriebe sicher regeln
Funktionale Sicherheit soll die von technischen Einrichtungen ausgehenden Risiken für Mensch und Umwelt minimieren. Die Antriebe von KEB Automation bieten hierzu skalierbare Sicherheitsfunktionen direkt im Drive Controller.
ProCom
Automationsbereich wird eigenständig
Der Automationsbereich von ProCom wird künftig als eigenständiges Unternehmen geführt. Dies ist Folge der Übernahme des Energiebereichs von ProCom durch den Investor Volue ASA, die eine Trennung der Unternehmensbereiche ‚Energie‘ und ‚Automation‘...
