Bürkert Werke GmbH & Co. KG
Thomas Günnel,
Stellungsregler in unterschiedlichen Anbauvarianten
Der SideControl 8792/8793 von Bürkert ist die Weiterentwicklung des digitalen elektropneumatischen Stellungsreglers für pneumatische Stellantriebe. Dank unterschiedlicher Anbauvarianten an Hub- und Schwenkantriebe nach IEC534- 6/VDI/VDE 3845 (Namur) sowie an Bürkert-Prozessventile ist der Regler flexibel in der Anwendung.
So ist eine Montage am Stellantrieb ebenso möglich wie mit abgesetztem Wegaufnehmer oder im Schaltschrank. Mit seinem robusten IP65/IP67- dichten Aluminiumgehäuse eignet sich der SideControl 8792 für die Anwendung in rauen Umgebungen. Als Prozessregler (Typ 8793) mit automatischer Erkennung der Regelstrecke (Temperatur, Druck, Füllstand und Durchfluss) sowie automatischer Parametrierung ist er für die dezentralen Prozessregelungen bei gleichzeitiger Rückmeldungsoption an die Steuerungsebene einsetzbar.
Zugelassen für die Zonen 2/22 nach ATEX eignet sich das Gerät sowohl für doppelt wie auch für einfach wirkende Antriebe in ein- und demselben Gerät. Das Stellsystem mit seinem Steuerluftdruck von 1,4 bis 7 bar und einem Luftleistungsbereich von 7 bis 100 Nl/min beziehungsweise 150 Nl/min bei 6 bar Druckabfall macht den SideControl 8792 vielseitig einsetzbar und reduziert damit die Lagerhaltung von diversen Reglervarianten auf ein Minimum.
Bürkert bringt den Regler zunächst in der Standardversion für die Adaption nach IEC534- 6/VDI/VDE 3845 sowie in der Ausführung mit Profibus-DPV1 auf den Markt. Später sollen Devicenet-Kommunikation, eine Remote-Ausführung für extern anschließbare Wegsensoren und eine Basic-Version ohne Display folgen.
