VDMA
Davina Spohn,
Stabwechsel bei Robotik + Automation
Patrick Schwarzkopf ist neuer Geschäftsführer des Fachverbandes Robotik + Automation im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Er folgt auf Thilo Brodtmann, der bis Ende Januar 2014 15 Jahre lang die Leitung des Fachverbandes inne hatte.
Patrick Schwarzkopf will die Aktivitäten des Fachverbandes Robotik + Automation im Bereich Internationalisierung der Robotik-Branche stärken. Im Visier sind Auslandsmärkte und die Entwicklung von neuen Anwendungen.
© VDMA
Im Januar 2014 war Brodtmann vom Vorstand des VDMA berufen worden, die Nachfolge von Dr. Hannes Hesse als VDMA-Hauptgeschäftsführer anzutreten. Dieser schied aus Altersgründen aus seinem Amt aus. Der neue Geschäftsführer des Fachverbandes Robotik + Automation, Patrick Schwarzkopf hat aktuell nahezu 250 Mitgliedsfirmen unter sich, die in den Fachabteilungen 'Industrielle Bildverarbeitung', 'Integrated Assembly Solutions' und 'Robotik' aktiv sind.
ABB
Force Control verleiht Robotern Sensibilität
Eingehen auf sich verändernde Situationen gilt als intelligente menschliche Eigenschaft. Bei mechanischen Arbeits- oder Testprozessen können das jetzt auch Roboter von ABB. Zum Beispiel beim Testen von Schleif- oder Trennscheiben passen sie ihre...
VDMA
Thilo Brodtmann wird neuer Hauptgeschäftsführer
Der Hauptvorstand des VDMA bestellt den bisherigen Stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des VDMA, Thilo Brodtmann (im Bild), zum neuen Hauptgeschäftsführer. Er löst Dr. Hannes Hesse ab, der seit 2001 VDMA-Hauptgeschäftsführer ist und zum 31....
Siemens
Siemens hat Markus Grabmeier zum 1. Juni 2026 zum CEO der Business Unit Electrical Products (EP) bei Smart Infrastructure ernannt. Er folgt auf Andreas Matthé, der das Geschäft seit 2010 führte und Ende September 2026 in den Ruhestand geht.
