Schleicher Electronic
Thomas Günnel,
SPS und CNC arbeiten synchron
Mit den beiden Typen XCx 400 und XCx 800 erweitert Schleicher Electronic die Steuerungen der XCx-Baureihe, die laut Hersteller eine einzigartige Synchronisation der integrierten SPS- und CNC-Einheiten bietet. Erreicht wird diese Synchronisation durch einen gemeinsamen Variablenspeicher, der die beiden logischen Einheiten verbindet.
Zu den wichtigsten Neuheiten der Steuerung XCx 800, mit der sich bis zu 32 Achsen steuern lassen, zählen die serienmäßige Sercos-III-Schnittstelle sowie ein integriertes Vollgrafik-Display mit Klartextanzeige, das die Diagnose deutlich erleichtern soll.
Die XCx 400 stellt eine günstige Lösung zur Steuerung von bis zu acht interpolierten Achsen dar und bietet im Vergleich zur Vorgängersteuerung - XCx 300 - einen größeren Arbeitsspeicher und eine höhere Rechengeschwindigkeit. Weiterhin verfügen die beiden neuen Modelle über integrierte schnelle Direkt-I/Os, auf die die CNC und SPS gemeinsam ohne Verzögerung zugreifen können, sowie je eine USB-Host- und USB-Device-Schnittstelle
