Keba
Thomas Günnel,
Skalierbarer SPS-PC
KeControl C3 ist eine echtzeitfähige, PC-basierte Steuerung von Keba. Der Anwender kann die Leistung durch verschiedene Intel-Atom- und -Core-2-Duo-Prozessoren im Bereich von 1,2 bis 2,26 GHz den jeweiligen Anforderungen anpassen.
Die Steuerung ist in zwei Gehäusevarianten erhältlich: einmal ohne und einmal mit zwei PCIe-Steckplätzen. Über diese Steckplätze kann der Anwender die KeControl C3 je nach Bedarf an Profi net RT, Ethernet/IP oder CAN anschließen. Beide Varianten verfügen über interne CF- oder SSD-Speicher und über einen SD-Kartenleser an der Gehäuse-Vorderseite.
Über ein zweizeiliges LCD lassen sich Informationen sowohl bei der Inbetriebnahme als auch im laufenden Betrieb ausgeben. Eine Grafikkarte mit DVI-Schnittstelle ist integriert und ermöglicht den Anschluss externer Displays. Zwei USB-Schnittstellen und zwei Gigabit- Ethernet-Anschlüsse erlauben die Anbindung von Sensoren und Antrieben, etwa über Sercos III oder Ethercat. Untergebracht in einem Alugehäuse sind die Geräte zur Montage auf der Hutschiene vorbereitet.
