Schleicher Electronic
Sercos III in Hochleistungssteuerung implementiert
Die Firma Schleicher hat ihre Hochleistungssteuerung XCx 1100 mit einer Sercos-III-Schnittstelle ausgestattet. Diese macht es nach Aussage des Berliner Unternehmens möglich, auch bei hochpräzisen und extrem dynamischen Anwendungen immer mehr Achsen in noch kürzerer Zeit anzusteuern.
Die Steuerung arbeitet mit Vxworks, für Anwendungen mit integrierter Nutzeroberfläche steht auch Windows-XP-Embedded bereit. Ist dagegen lediglich extrem hohe Steuerungsperformance ohne Visualisierung nötig, ist die Rechnerleistung auch konzentriert nur dafür nutzbar. Als Grundausstattung arbeitet ein Celeron-M mit 1,5 GHz in der XCx 1100, ein Upgrade bis Intel-2-Core-Duo ist möglich. Das System kombiniert eine MC (Motion-Control-Steuerung), eine CNC und eine SPS nach IEC 61131. Die CNC-Software koordiniert bis zu 64 interpolierende Achsen, weitere 64 Achsen sind durch die Motion-Control-Bausteine steuerbar. Neben Sercos III ist ein CANopen-Interface onboard integriert.
Weiterhin verfügt die Steuerung über drei Ethernet-Ports sowie einen integrierten Switch, ein RS422-Interface, eine RS232- Buchse und nicht zuletzt über vier USB-Anschlüsse zur Peripherieanbindung. Bei Nutzung der Windowsfunktionen sind ein USB-Anschluss sowie die DVI-Schnittstelle für den Displayanschluss an die integrierte Grafikkarte vorgesehen.
