Speicherprogrammierbare Steuerungen
Günter Herkommer,
RS Components führt modulare Kleinsteuerung Simatic S7-1200 ein
Zur Hannover Messe im April hatte Siemens mit der Vorstellung der Simatic S7-1200 einen Generationswechsel bei den Speicherprogrammierbaren Steuerungen eingeläutet. Die Firma RS Components bringt jetzt als erster Distributor in Deutschland die modulare Steuerung auf den Markt.
© Siemens
Bei der S7-1200 handelt es sich um einen modularen Controller für kompakte Applikationen im unteren Leistungsbereich. Kennzeichnend für das neue Steuerungssystem ist das aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Controller, HMI und Software. Eine weitere Besonderheit sind die neuen Signal-Boards mit wahlweise je zwei IO-Schnittstellen und einem analogen Output. Diese Boards werden einfach auf die Vorderseite der CPU-Baugruppe aufgesteckt und ermöglichen so einen kompakten und vielseitigen Aufbau.
Außerdem besitzt Simatic S7-1200 eine integrierte Profinet-Schnittstelle zur Vernetzung und Kommunikation zwischen Engineeringsystem, Controllern und HMI. Über diese Schnittstelle werden auch die neuen Simatic-HMI-Basic-Panels zur Visualisierung angeschlossen. Nicht zuletzt verfügt die SPS gegenüber ihrem Vorgängermodel S7-200 über einen schnelleren Prozessor und größeren Speicher.
Bereits Mitte Juni vermeldete mit der Firma Deltalogic einer der ersten Fremdanbieter die Verfügbarkeit zweier Softwaretools, die auf die neue Klein-SPS zugreifen können. Bei  den Tools handelt es sich zum einen um die Kommunikationsbibliothek Accon-AGLink in der Version 4.3, zum anderen um den flexiblen Accon-S7-EasyLog, welcher in der Version 3.4 bereits Daten aus der neuen S7-1200-Steuerungsfamilie auslesen und archivieren kann. Beide Software-Werkzeuge können auf der Internetseite des Herstellers als Demoversion kostenlos herunter geladen werden.
Bei RS ist die S7-1200 auch in Verbindung mit einer speziellen Starter-Box erhältlich. Diese Starter-Box ist ein Komplettpaket für Einsteiger, bestehend aus neuer und leistungsstarker Software, Verbindungskabeln und Dokumentation.
