esd - electronic system design
Sabrina Matza,
Prozessormodul mit Inrailbus für die Hutschiene
Esd stellt ein neues Prozessormodul mit Inrailbus zur Montage auf der Hutschiene vor. Die Spannungsversorgung sowie die Verbindung zum CAN-Bus können über den in der Hutschiene integrierten Inrail-Verbinder erfolgen.
Das Modul handelt damit über CANopen die E/AModule der CBX-Baureihe. Zusammen mit dem Programmiersystem Codesys lässt sich eine PLC-Steuerung unter Linux realisieren. Bei einer Leistungsaufnahme von 5 W sorgt ein 400-MHz- Power-PC-Prozessor für die nötige Rechenleistung.
Standardmäßig sind 500 MByte SD-RAM und 1 GByte Flash verbaut. Für die Kommunikation stehen folgende Schnittstellen zur Verfügung: Ethernet, USB, RS232, Profibus und CAN. Verpackt ist das Ganze in ein 22,5 mm breites Hutschienen-Gehäuse.
