Beckhoff Automation
Sabrina Matza,
Pick-and-place-Roboterzelle
Multivac, Hersteller von Verpackungsmaschinen, setzt bei seinem neuen Handhabungsmodul H 130 PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff ein. Die neue Verpackungszelle fungiert als autonomer Pick-and-place-Roboter oder kann in automatisierte Verpackungslinien integriert werden. Auch bei der Bedienung der Pick-and-place-Roboterzelle kommt Beckhoff-Technik in Form von FDA-konformen Edelstahl-Bedienpanels zum Einsatz.
© Beckhoff Automation
Die Servomotoren sind speziell für hohe Hygiene-Anforderungen in der Lebensmittelindustrie ausgelegt. Durch die Edelstahlbau­weise der Handlings­lösung wird die Nassreinigung der kompletten Einheit ermöglicht. In der Anlage fungiert als PC-Steuerung ein kompakter Embedded-PC CX1020 mit integrierten I-/O-Klemmen für die Sensor-/Aktor-Ankopplung sowie Twinsafe-Klemmen für die Sicherheitstechnik.
Für die Positionieraufgaben kommt ein Servoverstärker vom Typ AX5000 zum Einsatz. Basis für die schnelle Prozesskommunikation und hochdynamische Regelung der Antriebsachsen ist das Industrial-Ethernet Ethercat. Die vier Achsen erlauben eine exakte Positionierung im Raum sowie eine Orientierung in der Vertikal-Achse. Dadurch können Produkte bis 1000 g beliebig aufgenommen und orientiert werden. Die Steuerung vereint SPS, Motion Control und Robotik auf einer Hardware- und Softwareplattform.
Drehgeber
Verschleißfrei und in IP69k
Turck bietet Kunden im Rahmen größerer Projekte eine robuste Edelstahl-Variante der berührungslosen, induktiven Drehgeberreihe 'QR24' an. In der Ausführung EQR24 eignet sich der verschleißfreie Drehgeber unter anderem für den Einsatz in der...
Stellantriebe
Flexibel integrierbar
Siko präsentiert den 'DriveLine'-Stellantrieb AG06. Er übernimmt das automatische Verstellen von Formaten, Anschlägen und Werkzeugen sowie viele weitere vergleichbare Positionierungen. Er lässt sich flexibel in diverse Maschinenkonzepte integrieren....
Kontrastsensoren
Für die Verpackungs- und Druckindustrie
Contrinex präsentiert den fotoelektrischen Kontrastsensor KT# 4155-407, der Herstellerangaben zufolge dank seiner hohen Kontrastauflösung auch sehr ähnliche Kontraststufen beziehungsweise Farbnuancen zuverlässig erkennt. Der Sensor verfügt über eine...
Engineering-Plattform
Modularisierung in der Software
Sigmatek stellt das objektorientierte Toolset Lasal gemäß IEC-61131-3-Standard vor, das die Modularisierung von Maschinenfunktionen auch in der Software ermöglicht. Das Tool vereint laut Hersteller alle Automatisierungsdisziplinen in einer...
Kommissionierung:
Software für Picking-Prozesse
Die Kommissionier-Software Motopick von Yaskawa koordiniert und vereinfacht die Steuerung komplexer Picking-Prozesse mit „Motoman“-Robotern über eine komfortabel zu bedienende Oberfläche. Ebenso lassen sich neue Formate damit einrichten. Zum einen...
Antriebssysteme:
Handbediengerät optional lieferbar
Mit der Kombination aus dem Servoumrichter b maXX 3300 und den DSD2-Motoren bietet Baumüller ein kompaktes System, das Herstellerangaben zufolge in Sachen Beschleunigungsvermögen und Start-Stop-Qualitäten den Ansprüchen der Verpackungsbranche...
