Cooltronic
Peltier-Controller mit zwei Sensoreingängen
Mit dem Modell TC2812-S014 erweitert Cooltronic die Reihe der Peltier-Controller um eine Variante mit zwei Sensoreingänge. Beispielsweise können damit Temperaturgrenzwerte in Anlagen überwacht werden.
Ein anderes Szenario ist die Temperaturkontrolle des Warmseiten- Kühlkörpers: Mittels einer 2-Punkt-Regelung reduziert der Peltier-Controller die Betriebsstunden des Ventilators auf der Warmseite eines Peltier-Elements, was dessen Lebensdauer erhöht. Der Leistungsteil ist für bis zu 15 A Dauerstrom bei Spannungen zwischen zwölf V und 28 V ausgelegt.
Aufgrund der pulsweitenmodulierten Ansteuerung wird das Peltier-Element keinen thermischen Wechselbelastungen ausgesetzt, wie sie bei einfachen Reglern mit Relaisausgang auftreten. In Kombination mit einer H-Brücke kann der Controller im Bereich von -50 bis +150 °C sowohl heizen als auch kühlen.
Die Geräte-Parameter sind über vier Tasten und das Display einstellbar oder über RS232C-Schnittstelle und mitgelieferter Software via PC.
