Doepke Schaltgeräte
Sabrina Matza,
Multifunktions-Relaismodul ersetzt drei Schaltmodule
Für die Gebäudesystemtechnik stellt Doepke Schaltgeräte mit dem DRM 4 ein Multifunktions- Relaismodul vor. Durch drei einstellbare Betriebsarten ersetzt es drei Schaltmodule: DSM 2, DSM 4E und DSM 4R.
Das neue Gerät unterstützt nicht nur das einfache Schalten von Leuchten oder anderen Lasten, sondern auch die Steuerung von Rollläden, Markisen, Dachfenstern und Jalousien mit Lamellen. Letztere lassen durch Takten sehr präzise einstellen. Über ein LCD und vier Navigationstasten bietet das Relais- Modul eine menügeführte Bedienung. Darüber erfolgt die Einstellung der Adressen und anderer Parameter ohne Codiergerät.
Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt den Status der 16-A-Kontakte an. Eine zusätzliche LED signalisiert eventuelle Störungen, wie etwa das Fehlen des Bussignals. Mittels vier galvanisch entkoppelter Eingänge setzt das Gerät die Spannungssignale auf den herstellerspezifischen Dupline-Bus um. Diese Eingänge verfügen über einen Spannungsbereich von 0 bis 230 V(AC/DC).
