Graf-Syteco
Kleinsteuerung für den Fahrzeugbereich
Mit der Kleinsteuerung Argos P1000 von Graf-Syteco lassen sich Steuerungsaufgaben innerhalb eines Fahrzeugs realisieren. Die im robusten Gehäuse untergebrachte Steuerung wird an beliebiger Stelle innerhalb des Fahrzeugs montiert und erfüllt Herstellerangaben zufolge alle gängigen Normen für mobile Anwendungen beispielsweise in Bezug auf Vibration und Schock.
Der Betriebstemperaturbereich von –25 bis +70 °C ermöglicht typische Anwendungen beispielsweise in Landmaschinen, Baumaschinen oder Maschinen für den Kommunalbereich. Zu den technischen Daten gehören 32 MByte RAM, 32 MByte Flash sowie 8 kByte FRAM (bis zu 32 GByte Massenspeicher). Die Steuerung besitzt eine batteriegepufferte Echtzeituhr und kann dadurch als Datenlogger arbeiten. Speichermedium kann hierbei ein handels-üblicher USB-Stick sein, der an die integrierte USB-Schnittstelle angeschlossen wird. Sowohl die Temperatur im Gehäuse-Inneren als auch die externe Versorgungsspannung werden überwacht.
Die Kommunikation innerhalb des Fahrzeugs erfolgt über zwei CAN-Schnittstellen. Der erste CAN-Bus kann beispielsweise die Kommunikation mit der Motorsteuerung des Basisfahrzeugs übernehmen, während der zweite CAN-Bus für die Steuerungsaufgaben innerhalb des Aufbaus reserviert ist. Zusätzlich stehen vier analoge Eingänge sowie ein digitaler Ausgang zur Verfügung, mit dem sich Peripherie innerhalb des Fahrzeugs anbinden lässt. Die Projektierung der Kleinsteuerung erfolgt mit den Tools „GDS-Designer“, „GDS-Logic“ oder durch Programmierung in der Hochsprache C.
