Steuerungen
Insgesamt 24 Konfigurationsmöglichkeiten
Zwei CPUs erweitern das 'Slio'-System von Vipa. Der Anwender wählt mit dem 'Vipa Slio Produktkonfigurator' aus zwei Hardware-Varianten mit insgesamt 24 Konfigurationsmöglichkeiten aus und generiert über die VipaSetCard (VSC) genau die CPU, die zu seiner Applikation passt.
Der Speed7-Chip '7100DEV' der Unternehmens-Tochter profichip erhöht die Zugriffszeiten des Vorgängers. Er ist gepaart mit dem 48-MBit/s-Rückwandbus, der in Verbindung mit ETS-Modulen feldbusunabhängig auf +-1 µs zeitlich genau schalten kann. Durch intelligentes Speichermanagement ist es möglich, den Speicher der CPU im laufenden Betrieb auf bis zu 512 kByte (je nach Version) zu erweitern. Standardmäßig stehen neben einem RJ45 Ethernet-Interface für die PG/OP-Kommunikation auch eine PtP-Schnittstelle für serielle Protokolle sowie ein Profibus-DP-Slave zur Verfügung.
