CNC-Steuerungen
Günter Herkommer,
Fanuc gründet zwei neue Tochtergesellschaften
Nach der Auflösung des Joint Ventures von GE Fanuc mit General Electric, hat Fanuc-Präsident Dr. Yoshiharu Inaba die Gründung von zwei neuen Unternehmen angekündigt: Fanuc CNC Europe und Fanuc CNC America.
Die Fanuc-Oberen auf der EMO-Pressekonferenz: (v.l.n.r.) Deutschland-Geschäftsführer Christian Jung, Fanuc-Präsident Dr. Yoshiharu Inaba und Europa-Chef Pascal Boillat.
Ab Januar 2010 werden die beiden neuen Unternehmen offiziell die Geschäfte im Bereich CNC-Technologie aufnehmen. Die Europazentrale von Fanuc CNC Europe ist in Luxemburg angesiedelt. Daneben werden die Niederlassungen in zwölf Ländern für den Vertrieb sowie für den Service und Support der CNC-Steuerungen und Antriebe von Fanuc in Europa zuständig sein. Fanuc Robotics Europe ist von den Änderungen nicht betroffen und weiterhin für das Robotergeschäft zuständig.
Im Rahmen der EMO 2009, die vom 5. bis 10. Oktober in Mailand stattgefunden hat, hob Dr. Inaba hervor, dass Fanuc Ltd. in Japan das neue Unternehmen Fanuc CNC Europe in Zukunft noch stärker unterstützen werde, um den europäischen Werkzeugmaschinenherstellern und -nutzern zusätzliche Vorteile zu bieten. Präsident und Geschäftsführer von Fanuc CNC Europe ist Pascal Boillat, neuer Geschäftsführer von Fanuc CNC Deutschland ist Christian Jung, welcher drei Jahre in der Entwicklung bei Fanuc in Japan gearbeitet hat.
Laut Pascal Boillat will Fanuc künftig dem Bereich großer Maschinen eine noch wichtigere Bedeutung beimessen. Hierbei erlaube die neue Unternehmensorganisation eine bessere Kundenunterstützung. Generell sieht der Europa-Chef eine Entwicklung hin zu immer komplexeren Hochleistungsmaschinen im oberen Segment sowie eine erhöhte Funktionalität bei Maschinen im unteren beziehungsweise mittleren Segment. Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat Fanuc auf der EMO neue Funktionen für die 5-Achsen-Bearbeitung sowie Verbesserungen bei der CNC-Steuerung der Serie 0i-D vorgestellt. Neue Weiterentwicklungen für große Servo-und Spindelmotoren sowie energiesparende Funktionen wurden ebenfalls angekündigt.
Insgesamt wurden auf der EMO laut Fanuc 842 Werkzeugmaschinen mit CNC-Steuerungen ausgestellt, wovon 36,3 % mit einem Fanuc-System ausgerüstet waren.
