PMA Prozeß- und Maschinen-Automation
Sabrina Matza,
Ethernet-IP-Koppler für die Hutschiene
Der Erkenntnis Rechnung tragend, dass der klassische Feldbus in der Prozessindustrie nach und nach durch TCP/IP-Übertragung ersetzt wird, hat PMA sein modulares Hutschienen­system rail line jetzt um einen Ethernet-IP-Koppler ergänzt.
Ethernet-IP-Koppler des Hutschinensystems rail line
© PMA Prozeß- und Maschinen-Automation
Der Universalregler KS 45, die Messumformer Uniflex CI 45 und SG 45 sowie der Temperaturbegrenzer TB 45 bilden zusammen mit den Feldbus-Kopplern für Profibus DP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen und dem neuen Ethernet-IP-Koppler sowie dem Funkmodul RTU ein modulares System mit verteilter Intelligenz. Ein in die Hutschiene eingepasstes, kabelloses System verbindet die Funktionsmo­dule und kann jederzeit bedarfs- und anwendungsorientiert erweitert werden.
Die einzelnen Module werden durch einfaches Aufschnappen angereiht. Sie sind ohne Umverdrahtung auch während des Betriebs tauschbar (hot swap). Bedient und konfiguriert werden sie entweder lokal über eine 3-Tasten-Bedienung und ein mehrzeiliges LC-Display oder per PC. Dieser wird einfach über die Blueport-Frontschnittstelle verbunden. Durch die zentrale Energie-Einspeisung entfällt das aufwendige Verdrahten der Module untereinander.
