Profichip GmbH
Embedded SPS-Modul für Step7
Das SODIMM-SPS Modul von Profichip ist mit diversen I/O-Funktionen und Kommunikationsschnittstellen ausgestattet, in Step7 von Siemens programmierbar und bis zu 1 MByte SPS-Speicher aufrüstbar.
Das zentrale Element des Moduls bildet der SPS-Prozessor PLC7001 des Herstellers. Basierend auf dem Kern des PLC7000 bietet der PLC7001 erweiterte I/O-Funktionen mit bis zu 32 digitalen Ein- und 24 digitalen Ausgängen direkt auf dem Chip. Das I/O-Interface ist konfigurierbar und unterstützt zahlreiche Anwenderfunktionen wie zum Beispiel verschiedene Hardware-Zählermodi. 16 Digitaleingänge können als Alarmeingänge konfiguriert werden. Die integrierte und über eine externe Batterie pufferbare Echtzeituhr gestattet eine genaue Zeitstempelung (1 ms) und die Ausführung synchronisierter Steuerungsaufgaben. Das SPS-Modul ist mit einer 16-Bit-SRAM-Schnittstelle zu einem externen FPGA oder Dual-Port-RAM ausgestattet. Ein Adressraum von maximal 1024 Bytes wird in den SPS-I/O-Bereich eingeblendet und kann zum einfachen Datenaustausch zwischen externen Kommunikationsschnittstellen wie zum Beispiel CAN oder Profibus-Master und dem integrierten SPS-Speicher genutzt werden. Derzeit gibt es drei serielle Schnittstellen und einen Ethernet-Port auf dem SPS-Modul.
