Industrie-PCs
Quelle: Beckhoff Automation | Lukas Dehling,
Einstiegsklasse mit Intel-Prozessor
Beckhoff erweitert seine IPC-Einstiegsklasse um zwei Geräte: den Schaltschrank-PC C6905 und den Panel-PC CP6706.
© Beckhoff Automation
Ausgestattet mit einem leistungsfähigen Intel-Atom-Prozessor mit bis zu vier Kernen eignen sich die Geräte laut Herstellerangaben insbesondere als kleine und mittlere Maschinensteuerungen, bei denen auch Motion-Anwendungen oder aufwendigere Grafikapplikationen realisiert werden sollen. Sowohl das 3,5-Zoll-Motherboard als auch das Aluminium-Gehäuse wurden unter Aspekten wie Industrietauglichkeit und Langzeitverfügbarkeit neu entwickelt. Die Geräte bieten 2 GByte DDR3L-RAM (erweiterbar ab Werk auf 8 GByte), einen On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 2 × 100/1000Base-T-Anschluss, eine 4-GBCFast-Karte mit hochwertigem SLC-Flash, vier USB-2.0-Ports, einen DVI-Anschluss sowie einen optionalen dritten Ethernet-Port. Zusätzlich zu Windows-Embedded-Compact können bei den neuen Geräten Windows-Embedded-Standard und Windows-10 verwendet werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
