Vipa
Sabrina Matza,
Einfache Umrüstung von S5 auf S7
Mit dem IM306DP-Slave der Firma Vipa lassen sich Anlagen, die auf S5-Steuerungstechnik basieren (Serie 115U bis 155U), ohne große Stillstandzeiten auf die S7-Technologie umrüsten.
Das Profibus-DP-Interface-Modul wird dazu einfach in das S5-Erweiterungsrack eingebaut und dann via Profibus-DP mit einer S7-CPU verbunden. Auf diese Weise lassen sich digitale und analoge Baugruppen aus der S5-Serie mit S7-Baugruppen verbinden. Großer Vorteil dieser Lösung ist der Wegfall der ansonsten sehr aufwendigen Verkabelung aller Baugruppen. Durch den redundanten Umbau ist zusätzlich eine maximale Sicherheit der Anlage gewährleistet.
