E/A-Systeme
Quelle: Belden Deutschland | Inka Krischke,
Drei Protokolle in einem Gerät
Lumberg Automation erweitert das E/A-System 'LioN-Power' für industrielle Automatisierungsanwendungen auf der Feldebene um eine Familie aktiver E/A-Module.
©  Belden Deutschland
Sie bieten in einem Gerät eine Multiprotokoll-Lösung für Profinet, Ethernet/IP und Ethercat. Bisher waren für diese drei Protokolle drei Geräte mit unterschiedlichen Anschlüssen für die Spannungsversorgung erforderlich. Zu den kompakten, aktiven E/A-Modulen des Systems gibt es an Erweiterungen eine verteilte Steuerungseinheit (DCU), Protokollerweiterung mit Ethercat sowie zwei IO-Link Master für Ethernet beziehungsweise One Cable.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
