Steuerungs-Engineering
Horst Mayer | Günter Herkommer,
Die Migration von der IEC 61131 zur IEC 61499
Beim Entwurf von Steuerungslösungen stellt sich immer öfter die Frage: Weiter auf die bewährte IEC 61131 setzen oder auf die Nachfolgenorm IEC 61499 umsteigen? Dass dies keine Entweder-oder-Frage sein muss, zeigt das Beispiel einer effizienten Migrationslösung.
© nxtControl
Die IEC 61131 ist seit langem bewährt und heute vielfach die erste Wahl bei der Steuerungsprogrammierung. Und dies, obwohl mit der offiziellen Veröffentlichung der IEC 61499 seit 2005 die „Nachfolgenorm“ in den Startlöchern steht. Letztere baut bekanntlich auf der IEC 61131 auf und nutzt auch deren Programmiersprachen. Der Unterschied: Während die IEC 61131 ihre Stärken bei zentralen Steuerungskonzepten ausspielen kann, punktet die IEC 61499, wenn es um verteilte Steuerungslandschaften geht. Der zweite Punkt ist das Abarbeitungsmodell der Algorithmen: Die IEC 61131 arbeitet zyklisch, die IEC 61499 event-gesteuert oder mit zyklischen Events.
Speziell die eventgetriebene Steuerung macht die Verteilung beziehungsweise die damit zwangsläufig erforderliche Synchronisierung von Daten und deren Verarbeitung überhaupt erst möglich. Dazu werden Events und Daten über Baustein-Interfaces (Event-Daten-Interface) assoziiert, damit das Laufzeit­sys­tem die Übernahme der Daten und die Ausführung von Algorithmen mit konsistenten Daten garantieren kann. Bei der IEC 61131 hingegen verhindert die fehlende Synchronisation zwischen Datenübernahme und Programmausfüh­rung eine automatische Verteilung. Hier muss manuell programmiert werden.
Obwohl die IEC 61499 demnach eine sinnvolle Weiterentwicklung der IEC 61131 hinsichtlich Verteilung darstellt, ist sie anfangs von kaum einem Hersteller aufgegriffen worden und somit auch nicht bei den Anwendern angekommen. An der Technik kann dies nicht liegen. Vielmehr sind die Gründe wohl eher in einem Informationsdefizit zu suchen beziehungsweise in dem Umstand, dass sich mit gut eingeführten Produkten mehr und einfacher Geld verdienen lässt, als mit neuartigen Lösungen. Nicht zu vergessen ist darüber hinaus, dass man für Neues die eigene Komfortzone verlassen muss – was mitunter schmerzhaft ist, aber durchaus lohnen kann!
Um die Vorteile und technischen Details der Steuerungsnormen besser zu verstehen, sei zunächst ein Überblick über die Anforderungen effizienten Engineerings erlaubt. Ganz oben auf der Liste steht eine weitgehende Integration verschiedener Aufgaben, die ein Projektingenieur zu lösen hat:
Steuerungslogik programmieren, Visualisierung beziehungsweise Leitsystem erstellen oder anbinden, Feldgeräte integrieren sowie Steuerungen und Feldgeräte konfigurieren. Im Anschluss daran ist die Anlage zu testen, zu simulieren und in Betrieb zu nehmen. Oft kommen weitere Aufgaben hinzu – etwa die Integration von Kon­struktionsinformationen aus anderen Systemen oder die Bereitstellung von Daten für übergeordnete Systeme, zum Beispiel für das Energiemanagement.
Gleich danach wird mehr Flexibilität gefordert. Zum Beispiel bei der Unabhängigkeit der Software-Applikation von der eingesetzten Hardware; ein Thema, das besonders häufig von Maschinenbauern kommt. Sie verkaufen ihre Maschinen und Anlagen weltweit und sind deshalb oft mit Komponenten unterschiedlicher Steuerungshersteller konfrontiert. Dabei steigt aber die Komplexität, die entstehenden Lösungen sind arbeitsintensiv und erfordern nicht zuletzt entsprechendes Know-how seitens des Maschinenbauers.
Wie begegnet man nun diesen zum Teil konträren Anforderungen? Die Antwort auf diese Frage findet sich in der IEC 61499: Sie unterstützt die Integra­tion der unterschiedlichen Automati­sierungsaufgaben indem sie hilft, die Komplexität zu reduzieren ohne aber gleichzeitig die Flexibilität einzuschränken. Was dies in der Praxis bedeutet, lässt sich am konkreten Beispiel der Engineer­ing-Plattform von nxtControl erläutern.
Objektorientierung oder: Was ist ein Objekt?
Ein wesentliches Konzept des modernen Engineering ist die Objektorientierung. Die IEC 61131 versteht darunter die semantische Erweiterung des Sprachmittels „Strukturierter Text“. Ein Funktionsblock wird als Klasse definiert und hat nicht nur einen ausführenden Code-Block, sondern kann jetzt mehrere Methoden implementieren. Der Zugriff auf Daten erfolgt ausschließlich über das Interface mit Get- und Set-Methoden. Wiederverwendung wird durch Interface-Beschreibung und Ableitung solcher Klassen ermöglicht.
Bild 1. Die Abbildung aus dem nxtControl-Engineering-Werkzeug zeigt die Execution-Control-Chart, also die Zustandsmaschine eines Gerätes im Testmodus. Der rote Punkt ganz links im Bild stellt einen Breakpoint dar.
© nxtControl
Die Objektorientierung der IEC 61499 hat ebenfalls ein Interface, welches für die Verteilbarkeit um Events erweitert wurde. Methoden werden hier als Algorithmen bezeichnet, die durch ein grafisches Zustandsdiagramm (ECC = Execution Control Chart) den Zusammenhang zwischen den Events und den auszuführenden Algorithmen beschreiben. Dies verbessert die Lesbarkeit von solchen Bausteinen erheblich. Ableitung und Vererbung in der Form der IEC 61131 sind hingegen nicht vorhanden. Stattdessen wird dem Anwender die Möglichkeit der Typ-in-Typ-Verschachtelung (Composite FunctionBlock) geboten.
Objektorientierung wie sie schließlich bei nxtControl umgesetzt wurde, besteht aus einem Objektmodell, das die Kapselung von Daten (IEC-61499-Variable) und Methoden (Algorithmen, Funktionsblock-Netzwerke) über ein definiertes Interface – das Event-Daten-Interface – erweitert, um zusätzliche Aspekte der Automation zu integrieren. Das heißt: Neben der Steuerungslogik werden hier die Visualisierung HMI/SCADA (Symbole, Faceplates, Scripting, Alarme und Trends), die Anbindung der I/Os an die reale Welt, eine automatisierte Dokumentation und selbst eine IEC-61131-Programmierung nahtlos integriert.
Bild 2. Zwei Ansichten desselben Gerätes: Oben die visuelle Darstellungsform und unten die Steuerungslogik .
© nxtControl
Dabei entspricht die Steuerungslogik selbst vollständig der IEC 61499. Die Visualisierung ist in .Net/C# umgesetzt und lässt sich zum Großteil per Drag&Drop automatisch erzeugen. Die I/O-Anbindung erfolgt ebenfalls mit Bibliotheksfunk­tionen der IEC 61499. Der vierte Aspekt, die Hardware-Konfiguration, wird mit C#-Mitteln erfüllt. Damit werden antei­lige I/O-Hardware-Konfigurationsdaten erstellt (Hardware-Abstraktion). Die anteilige Dokumentation schließlich ist im DocBook-Standard umgesetzt und lässt sich damit automatisch in ein zentrales Gesamtdokument überführen.
Das so erweiterte Objektmodell wird benutzt, um reale Geräte (mechatronische Komponenten, Teilapplikationen oder Automatisierungshardware) als Software-Objekte abzubilden. Diese Objekt- und Aspektorientierung ist nicht zu verwechseln mit der semantischen Objektorientierung, beschrieben in der Norm IEC 61131-3:2003!
Trennung von Soft- und Hardware
Ein weiteres grundlegendes Konzept der IEC 61499 ist die Hardware-Abstrak­tion. Diese trennt die Software-Applikation von den eingesetzten Automatisierungsgeräten. Das führt zu weitreichender Wiederverwendbarkeit von einmal realisierten Lösungen. Im Engineering-Werkzeug wird dazu eine Applikation erstellt und in normkonformen XML gespeichert. Erst beim Laden der Applikation in die Steuerung(en) wird die Applikation mittels eines Just-in-time-Compilers in maschinenlesbaren Code umgesetzt.
Das erwähnte Objektmodell wird auch auf die Steuerungshardware angewendet. Mit anderen Worten: Steuerungen werden ebenso als Software-Objekte dar­gestellt wie andere Geräte. Diese Möglichkeit dient dazu, hersteller- oder feldbusspezifische I/O-Anschalttechnologien in eine standardisierte Softwareschnittstelle zu konvertieren. Ein Beispiel hierfür ist die Umwandlung von elektrischen Signalen in ingenieurmäßige Einheiten – zum Beispiel 4 bis 20 mA auf 0 bis 100 % des Drucks oder der Temperatur. Auch komplexere Schnittstellen wie etwa für Mo­tion-Control (Position, Geschwindigkeit) sind damit realisierbar. Die Anbindung an das I/O-System erfolgt über herstellerspe­zifische Rückwandbusse oder Feldbusse wie Ethercat, Profibus oder auch Modbus.
Komplexität beherrschbar gemacht
Wie schon erwähnt, reduziert das Objektmodell die Komplexität auf ein Minimum. Daneben kommen andere technische Kniffe zum Einsatz, um das Engineering im verteilten System einfach zu halten. So werden die Kommunikationspfade zwischen den einzelnen Steuerungen komplett automatisiert hergestellt, ohne Eingriff eines Programmierers. Dasselbe passiert bei den Kommunikationspfaden zwischen den einzelnen Steuerungen und den einzelnen Visualisierung-Clients. Es gibt somit keine „Tag“-Listen, die zu verknüpfen sind. Einfaches Engineering in Vollendung stellt schließlich das Single-Line-Engineering dar: Einzelne Software-Objekte werden hier nur noch mit einfachen, aber „intelligenten“ Linien verbunden.
Das Konzept der Interoperabilitäts-Schnittstelle der IEC 61499 basiert auf Publish-Subscriber-Funktionsblöcken, welche in einer Peer-to-Peer-Beziehung den Datenaustausch zwischen den Devices ermöglichen. Diese Prozedur ist sehr komplex, arbeitsintensiv und erfordert viel Know-how. Hier haken die Kritiker ein und bezeichnen diese Prozedur als für den Anwender unzumutbar. Sie übersehen dabei aber, dass es dafür durchaus kreative Lösungen gibt – und zwar eben die vollautomatische Erstellung der Kommunikationsanwendung im FunctionBlock-Netzwerk. Eine solche Lösung entlastet nicht nur den Anwender, sondern beseitig auch viele Fehlerquellen.
Unter anderem zeigen sich in diesem Punkt die Vorteile der IEC 61499. Mit der IEC 61131 sind solche Automatismen wegen der Aliasing-Effekte durch Unsynchronität zwischen Datenübertragung und Programmbearbeitung nicht umsetzbar.
Das Neue mit dem Alten verbunden
Wenn auch mittlerweile viele Hersteller und Anwender ausgesprochen positiv auf die neuartigen Möglichkeiten der IEC 61499 reagieren, so kommt in den Diskussionen so sicher wie das „Amen in der Kirche“ das Argument, dass die vielen bestehenden IEC-61131-Lösungen nicht einfach aufgegeben werden können. Zu Recht: Denn was an IEC-61131-Lösungen existiert, repräsentiert eine Unmenge an Programm-Code. Der wichtigere Aspekt ist jedoch das Know-how über die Anwendung – hier verteidigt man aber das Buch und nicht den Buchinhalt.
Bild 3. Der „gemeinsame Nenner“ beider Normen ist ein IEC-61499-Basic-FunctionBlock (BasicFB), welcher als Algorithmussprache die IEC-61131-Sprachmittel nutzen kann.
© nxtControl
Die Lösung dieses „Zwiespalts“ besteht darin, mit einem einzigen Engineer­ing-Werkzeug Applikationen sowohl in IEC 61499 als auch in IEC 61131 zu entwickeln. So geschehen bei nxtControl: Nachdem hier zuerst eine reine IEC-61499-Lösung geschaffen wurde, um deren Stärken zur vollen Wirkung zu bringen, folgte im zweiten Schritt der Entwurf einer IEC-61131-Integrationstechnologie. Ein grundsätzliches Problem dabei: Die Portabilität von Programmen ist in der IEC 61499 wie auch in der IEC 61131 sehr herstellerabhängig. nxtControl wirkt dem entgegen, indem Namespaces, die Speicherung der Programm-Sources und der Metadaten (Attribute, grafische Bausteinkoordinaten etc.) in normkonformem XML-Format umgesetzt wurden. Die Hardware-Abstraktion ist ein weiteres geeignetes Mittel, um die Portabilität zu erhöhen. Darüber hinaus gibt es den Vorschlag einer Bibliothekserweiterung für den gesamten Standard, um die Portabilität weiter zu unterstützen.
Nochmals in Erinnerung gerufen: Die IEC 61499 baut auf der IEC 61131 auf und verwendet die gleichen Programmiersprachen. Sie bedient sich aber eines anderen Ausführungsmodells, um eine Verteilung der Applikation auf mehrere Steuerungen zu ermöglichen. Als gemeinsamer Nenner dient ein IEC-61499-Basic-FunctionBlock, welcher als Algorithmussprache die IEC-61131-Sprachmittel nutzen kann. Dieser Baustein wird zur IEC-61131-Integrationsschnittstelle erweitert. Diese Erweiterung betrifft die Möglichkeit, weitere FunctionBlocks aus dem IEC-61131-Raum zu adressieren, wie zum Beispiel FunctionBlock-POU oder Function-POU. Die Program-POU ist somit auf der IEC-61499-Ebene ein BasicFB mit einem automatisch angelegten Eingangs-Event (TASKI) und einem Ausgangs-Event (TASKO). Das Innenleben entspricht dem einer Program-POU der IEC 61131, mit dem gleichen Input- und Output-Variablen-Interface.
Bild 4. Der E_Cycle-Baustein (FB1) erzeugt den zyklischen Event. Die Programm-Instanzen (die Zwitterbausteine PROGINST1 und PROGINST2) werden in dieser Reihenfolge zyklisch bearbeitet.
© nxtControl
Eine andere Erweiterung betrifft die Sprachmittel und die dazu notwenigen Editoren für ST, SFC, CFC, FBD, LD. Der Variablen-Editor integriert sich in seiner Haptik in ähnlicher Art und Weise wie die IEC-61499-Editoren, jedoch ohne Events. Obwohl jederzeit klar ist, in welcher Umgebung man sich gerade befindet, „fühlen“ sich die Editoren gleichartig an.
Im Detail lässt sich in Bild 3 folgendes veranschaulichen:
Punkt 1: Die im gemeinsamen Variablen-Editor erstellten INPUT_VAR, OUTPUT_VAR und VAR sind in den IEC-61131-Editoren anwendbar. INPUT_VAR und OUTPUT_VAR sind zudem am äußeren IEC-61499-Interface verfügbar und werden automatisch mit den TASKI- und TASKO-Events assoziiert. Dieser FunctionBlock-Zwitter – einerseits IEC-61499-BasicFB ande­rerseits IEC-61131-Program-POU – ist somit eine vollständige Integration einer hierarchischen IEC-61131-Struktur. Instanzen dieses Zwitter-Bausteins sind beliebig anwendbar und verteilbar. Die IEC 61131 wird so um die Funktionalität der Verteilung erweitert.
Punkt 2: Globale Variable sind in allen untergeordneten FunctionBlock-POUs (aus den genannten Verteilungsgründen) innerhalb dieses Zwitterbausteins sichtbar.
Punkt 3: Im Gegensatz zu einem BasicFB in der IEC 61499, hat der Zwitterbaustein die Sichtbarkeit/Referenz auf FunctionBlock-POU, Function-POU und auch auf System-Funktionsbausteine (IEC-61131-Laufzeitsystem-Bibliotheken). Die Editoren dieser FunctionBlock-POU und Function-POU verhalten sich wie übliche IEC-61131-Editoren.
Als Fazit bleibt festzuhalten: Die IEC 61499 bietet für verteilte Steuerungssysteme nachweisbare Vorteile. Manche neuartigen Lösungen werden mit dieser Norm überhaupt erst möglich. Mit dem Zusammenführen der IEC 61131 und der IEC 61499 in einem System lassen sich zudem „Berührungsängste“ abbauen. Mehr noch: Was ursprünglich aus der Not heraus geboren wurde – und zwar die geschilderte Migrationslösung – stellt sich am Ende als effiziente Gesamtlösung heraus.
Autor: Horst Mayer ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Firma nxtControl.
Motion Control
Trajektorien online berechnen
Sensorintegration und unmittelbare Reaktionen auf deren Signale spielen in vielen Motion-Anwendungen eine zunehmend wichtige Rolle. Mittels eines neuen Verfahrens zur Online-Trajektorien-Generierung ist es möglich, auf der Ebene der Steuerung...
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Die Zukunft der SPS
Die Automatisierungsumgebung befindet sich im Wandel, der auch vor der klassischen SPS nicht Halt macht. Damit stellen sich Fragen wie: Gibt es eine Zukunft für die klassische Speicherprogrammierbare Steuerung? Und wenn ja, wie sieht diese aus? –...
IEC 61499
Das Single Line Engineering
Industrie 4.0 ruft nach Automatisierungskonzepten, bei denen die Steuerungsintelligenz auf viele ­Komponenten verteilbar ist. Die IEC 61499 eröffnet hier interessante Möglichkeiten, die nicht auf den ersten Blick ins Auge fallen – zum Beispiel das...
