Kaleja Elektronik
Sabrina Matza,
DC-Regler mit Wirkungsgrad bis 95 %
Die Maxi-MR-5-30 von Kaleja Elektronik ist ein kompakter, 22,5mm breiter Regler für 24-V(DC)-Motoren bis 120 W. Geeignet für kleine bis mittlere Motorleistungen, modular aufgebaut und auf die DIN-Schiene montierbar, erreicht der Regler durch MOSFET-Technologie einen Wirkungsgrad von 95 %. Die Steuerung ist für den Reversierbetrieb ausgelegt, wobei der jeweilige Betriebszustand durch LEDs angezeigt wird.
© Kaleja Elektronik
Durch einen Analogeingang – 0 bis 10 V(DC) – kann die Motordrehzahl geregelt werden. Eine Referenzspannung von 10 V (DC) wird von der Steuerung bereitgestellt, somit kann sehr einfach die Drehzahl vom Motor auch mit einem Potentiometer geregelt werden. An einem zweiten Analogeingang – ebenfalls 0 bis 10 V (DC) – kann die Startrampe (Softstart) von 50 ms bis 4000 ms eingestellt werden.
Im ausgeschalteten Zustand wird der Motor kurzgeschlossen; dadurch ergibt sich eine dynamische Bremsung und der Motor kommt rasch zum Stillstand. Über einen Digitaleingang kann der Anwender die dynamische Bremsung abschalten. Kurzschluss- und Überlastschutz werden durch intelligente Ausgangstreiber gewährleistet.
Motoransteuerung:
Kompakt und vielseitig
Die Motoransteuerungen von Kaleja für bürstenbehaftete DC-Gleichstrommotoren gewährleisten das sichere Ein- und Ausschalten sowie das gesteuerte und definierte Antreiben von Motoren.
