Controller
Sabrina Matza,
CPUs für fehlersichere ­Automatisierung
Die Automatisierungs-Con­troller von Siemens erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Simatic-Controller-Genera­tion. Schwerpunkt sind CPUs für die fehlersichere Automatisierung Safety Integrated.
© Siemens
Vier in der Leistung abgestufte Failsafe-CPUs ergänzen die Advanced-Controller-Simatic S7-1500: CPU 1517F wurde für mittlere bis anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen konzipiert, die CPUs 1511F, 1513F und 1515F werden für weniger komplexe Aufgaben eingesetzt.
Erstmals gibt es mit 1214FC und 1215FC zwei Failsafe-CPUs für die Basic-Controller-Simatic S7-1200, zusätzlich eine Reihe fehlersicherer I/O-Module. Ergänzt wird das Angebot für Safety Integrated durch die ersten CPUs 1510SP F und CPU 1512SP F für die modulare Automatisierung mit den Distributed Controllern. Mit der neuen Version SP1 des Engineeringtools 'Step 7 Safety Advanced V13' erstellt der Anwender Programme für die Simatic-Failsafe-Controller.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
