Graf-Syteco
Sabrina Matza,
Bedienen im rauen Umfeld
Das neue Steuerungs- und Bediengerät Argos D 4700 von Graf-Syteco verfügt neben einer CAN-Schnittstelle, Ethernet und seriellen Schnittstellen über digitale und analoge E/As. Optional sind bis zu vier Video-Eingänge möglich, von denen sich jeweils zwei gleichzeitig darstellen lassen. Der leistungsfähige ARM-Prozessor bietet zusammen mit dem Grafikcontroller sehr schnelle Berechnungen und ermöglicht eine detaillierte Grafikwiedergabe.
Zur Bedienung stehen sechs Funktionstasten, vier Softkey-Tasten und ein Drehknopf zur Verfügung. Alle Tasten sind 19 mm × 19 mm groß, einzeln zu beleuchten und geben eine taktile Rückmeldung, sodass sie auch mit Handschuhen sicher bedienbar sind. Die Funktionstasten lassen sich zudem mit einem einschiebbaren, individuell bedruckbaren Folienstreifen frei gestalten.
Das 7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 800 × 400 Pixeln verfügt über eine Helligkeit von 1000 cd/m2 und ein Kontrastverhältnis von 600:1. Um die Steuerungslogik zu programmieren, hat der Anwender die Wahl zwischen C und der grafischen Programmieroberfläche GDS-Logic.
Das Gehäuse des Bediengerätes ist rundum dicht gemäß IP65 und schützt vor Stößen und Vibrationen; es ist in einem Temperaturbereich von -30 °C bis + 70 °C einsetzbar.
