Visam
Sabrina Matza,
Allround-Gateway unterstützt diverse Systeme
Mit dem neu entwickelten Vgate stellt Visam ein Allround-Gateway für die Vermittlung von Daten zwischen verschiedenen Systemen vor. Dabei unterstützt das Gerät Remote-Systeme unterschiedlicher Hersteller, wie etwa Siemens,Wago oder Mitsubishi und es kann mit verschiedenen Schnittstellen und Kommunikationsprotokollen umgehen.
Das Gateway verfügt über drei Betriebsmodi: Als Datenvermittler, -sammler oder -server. Als Datenvermittler kommuniziert es aktiv die Prozessdaten von bis zu fünf Systemen mit unterschiedlichen Schnittstellen oder Protokollen.
Änderungen an bestehenden Systemen sind dabei nicht nötig: Das Gerät liest die gewünschten Daten selbstständig aus und sendet diese zum vorgegebenen Ziel. In der Betriebsart Datensammler liest es die Prozessdaten aus den angeschlossen Systemen und schreibt diese zyklisch oder ereignisorientiert auf eine Speicherkarte oder auf einen per Netzwerk angeschlossenen Rechner.
Im Modus Datenserver stellt das Modul Prozessdaten der angeschlossenen Geräte für übergeordnete Systeme zur Visualisierung, Betriebsdatenerfassung oder Auftragsverfolgung bereit. Für den Anschluss der Zielsysteme stehen zwei LAN-Anschlüsse, vier serielle Ports und je zwei digitale Ein- und Ausgänge bereit. Das Modul eignet sich für die Montage an der Wand oder auf der Hutschiene.
