Phoenix Contact auf der SPS 2024
Kontaktlose Energie- und Echtzeit-Ethernet-Datenübertragung
© Phoenix Contact
Die aktuellen Varianten der ‚NearFi-Koppler‘ von Phoenix Contact ermöglichen eine Reichweitenverdopplung bei der funkbasierten Datenübertragung.
Zudem bieten die Geräte eine doppelte Leistung bei automatischem Stromausgleich oder die Weiterleitung von zwei galvanisch getrennten Spannungen (US/UA) durch Parallelschaltung. Die erzielbare Reichweite verdoppelt sich aufgrund performanterer Funkboards bei der Kommunikation auf bis zu 100 mm. Die Parallelschaltung von zwei NearFi-Koppler-Strecken erlaubt entweder die Übertragung der doppelten Leistung (bis zu 100 W) oder von zwei potentialgetrennten Spannungen (je 50 W US/UA). Die IP65-Geräte von Phoenix Contact verfügen über neue standardisierte M12-Anschlüsse (L/D-kodiert) mit Duo-Kontur. Das sorgt für eine flexible Feldverdrahtung mit klassischen M12-Schraubsteckverbindern oder der Push-Pull-Schnellverriegelung.
NearFi ist eine kontaktlose Echtzeit-Übertragungstechnologie, die die Übertragung von Energie und Daten über einen Luftspalt ermöglicht. Durch eine protokollunabhängige und latenzfreie Ethernet-Kommunikation eröffnet sie flexible Einsatzmöglichkeiten für alle Ethernet-Protokolle bis 100 Mbit/s.
Halle 9, Stand 310
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Einhergehend mit der Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau ist Safety ohne Security – also ohne Schutz vor Cyberangriffen – kaum mehr denkbar. Dem tragen auch Lösungen mit ‚ASi-5 Safety‘ und ‚ASi Safety at Work‘ Rechnung.
