Schmersal
Sensorlose Stillstandserfassung von Antrieben
Mit dem SSW303HV stellt die Schmersal-Gruppe einen sensorlosen Stillstandswächter vor, der im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutliche Verbesserungen bietet.
Wenn an einer Maschine oder Anlage gefahrbringende Nachlaufbewegungen zu erwarten sind, sorgt eine Kombination aus Sicherheitszuhaltung (an der Schutztür) und Stillstandswächter (im Schaltschrank) für die erforderliche Sicherheit. Der neue Stillstandswächter von Schmersal ersetzt insgesamt vierzehn Varianten des bisherigen Produktprogramms. Ermöglicht wird dies unter anderem durch den Einsatz eines Weitbereichsnetzteils für alle gängigen Betriebsspannungen (Gleich- und Wechselstrom) von 24 V(DC)/ 24 V(AC) bis 230 V(AC). Der erhöhte Temperaturbereich von -25 bis +55 °C erschließt zusätzliche Anwendungsbereiche. Der Stillstandswächter ‚SSW303HV‘ beansprucht 45 mm Baubreite im Schaltschrank. Die steckbaren und codierten Anschlussklemmen schaffen die Voraussetzung für eine schnelle und fehlerfreie Installation. Ein zusätzlicher Meldekontakt gibt Aufschluss über den Fehlerstatus des Bausteins. Da der Stillstandswächter sensorlos arbeitet, muss der Konstrukteur der Maschine nicht in die ‚Hardware‘ der Umgebungskonstruktion eingreifen. Der Sicherheitsbaustein wird direkt an einen Dreiphasen-Drehstrommotor angeschlossen und misst direkt die Frequenz der induzierten Spannung – bei Motornennspannungen bis 690 V. Die Sicherheitskontakte für die Freigabe einer Verriegelungseinrichtung schließen, sobald der Motor stillsteht. Der Stillstandwächter kann in Sicherheitskreisen bis Kategorie 4 / PL e nach EN 13849-1 und SIL 3 nach EN IEC 61508 eingesetzt werden.
