Produkte des Jahres 2023
Andrea Gillhuber,
Sensorik – Die Sieger
Sie erfassen das »Gold« unserer Zeit, Daten, und ermöglichen so datenbasierte Funktionalitäten wie Predictive Maintenance, Prozessoptimierung und Condition Monitoring: Sensoren. Hier die Gewinner der Kategorie 'Sensorik'.
© WFM
3. Platz: Vega – Radar-Sensor Vegapuls 6X
© Vega
Platz 3 – Vega
Vega setzte im Vorjahr einen Fokus auf seinen Radar-Sensor Vegapuls 6X zur kontinuierlichen Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern. Laut Produktinformation arbeitet der Sensor in einem Prozesstemperaturbereich von -196 bis 450 °C und Umgebungstemperaturen im Bereich von -40 bis +80 °C. Der Abstrahlwinkel beträgt je nach Antenne mit 3°. Der Messbereich reicht bis 120 m, die Reichweise liegt typisch bei 25 m. Mehr...
Florian Burgert, Produktmanager Füllstand bei Vega, hat den Sensor zum Interview mitgebracht und erläutert anhand des Exponats, welche Funktionen und Zertifizierung das Gewinnerprodukt einzigartig machen.
Platz 2 in der Kategorie Sensorik
Drucksensoren der Serie PI1xxx von ifm
© ifm electronic
Platz 2 – ifm
Die Drucksensoren der Serie PI1xxx von ifm kommen überwiegend in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz und erfüllen alle gängigen Hygieneanforderungen. Sie sind unter anderem gemäß EHEDG und FDA zertifiziert und entsprechen Schutzart IP69k, sodass die tägliche Reinigung per Hochdruckreiniger kein Problem darstellt. Die Sensoren verwenden ein kapazitives Keramikmesselement und sind dadurch extrem robust – weder abrasive oder korrosive Medien noch Vakuum- oder Druckspitzen können dem Sensorelement etwas anhaben. Mehr...
Sie arbeiten auch unter Druck zuverlässig, die Sensoren der Serie PI1xxx. Robert Mönnig, Produktmanager Drucksensorik bei ifm, freut sich über die Auszeichnung und gibt weitere Einblicke in die Funktionsweise des Sensors.
Platz 1 in der Kategorie Sensorik
1. Platz: Baumer - Prozesssensor PAC50
© Baumer
Platz 1 – Baumer
Der Prozesssensor PAC50 von Baumer misst die Leitfähigkeit auf kleinstem Raum und eignet sich somit insbesondere für kleine Fertigungsanlagen, etwa in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in Industrieanwendungen. Der Sensor ist der ‚kleine Bruder‘ des ‚AFI4/5‘ mit einem 60 mm langen Sensorgehäuse, Das Display wurde auf 32 × 25 mm begrenzt. Dank One-Piece-Design der Sensorspitze wird diese weniger stark durch große und häufige Temperaturschwankungen belastet. Mehr...
Freude herrscht beim Baumer über Platz 1 in der Kategorie 'Sensorik'. Martin Leupold, Strategic Product Manager Process Sensors, erklärt die Funktionen, die dem Prozesssensor letztendlich den 1. Platz sicherten.
Baumer
Kurzer M12 Ultraschallsensor
Baumer bringt den nach eigenen Angaben weltweit kürzesten Ultraschallsensor in Baugröße M12 auf den Markt. Das Rundgehäuse des ‚UR12‘ ist lediglich 50 mm lang.
Vega Grieshaber
Security 4.0
Die Chance vernetzter Anlagen und Maschinen ist, dass der Betriebszustand aller Komponenten jederzeit verfügbar und vorbeugende Wartung möglich ist. Doch nur eine sichere IT im Umfeld von Prozesssteuerungen garantiert zuverlässigen Betrieb....
ifm
Umsatz auf neuem Rekordstand
Trotz weltweiter Krisen zeigt sich das Geschäft der ifm-Unternehmensgruppe auf einem erfolgreichen Wachstumskurs. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurden Rekorde bei Umsatz und Beschäftigung erreicht.
IDS
‚Enabler‘ für die Fabrikautomatisierung
Je durchgängiger alle am Produktionsprozess beteiligten Komponenten miteinander kommunizieren, desto autonomer kann dieser erfolgen. Eine Schlüsseltechnologie für einen Produktionsprozess, in dem Fertigungsstraßen, Roboter und Maschinen vernetzt...
