Baumer auf der SPS 2023
Einfache Positionierung und Inspektion
Mittels Profilanalyse können die 2D-Profilsensoren der ‚OX‘-Serie von Baumer Positionier- und Inspektionsaufgaben in Montage und Handhabungstechnik lösen.
© Baumer
Die Sensoren von Baumer können überall dort eingesetzt werden, wo OK/NOK-Prüfungen oder Positionieraufgaben über die Auswertung von Höheninformationen möglich sind. Ein Satz an Werkzeugen ermöglicht die komplette Verarbeitung der Profildaten direkt im intelligenten Sensor. Ohne weitere externe Schritte übermittelt er den X/Z-Positionswert mit einer Präzision von bis zu 5 µm an die Steuerung. Die Sensorklasse kann dank Power-over-Ethernet (PoE) mit nur einem Kabel angeschlossen werden. Die Bedienung erfolgt über das integrierte Webinterface. Dort können bis zu sieben Messwerkzeuge grafisch unterstützt frei konfiguriert werden. Zudem ist eine Live-Visualisierung der Messaufgaben im Webinterface möglich. Einstellungen im Sensor können direkt überprüft, angepasst und optimiert werden. Messbereiche bis 500 mm mit einem Sichtfeld bis zu 300 mm sichern Konstruktionsfreiheit für zahlreiche Anwendungen.
Halle 4A, Stand 345 + 351
Produkte des Jahres 2023
Sensorik – Die Sieger
Sie erfassen das »Gold« unserer Zeit, Daten, und ermöglichen so datenbasierte Funktionalitäten wie Predictive Maintenance, Prozessoptimierung und Condition Monitoring: Sensoren. Hier die Gewinner der Kategorie 'Sensorik'.
AMA Verband
Auftragseingänge leicht rückläufig
Die Sensorik- und Messtechnikbranche verzeichnete im dritten Quartal 2024 keine Veränderung beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Im Vergleich zum dritten Quartal 2023 sank der Umsatz jedoch um 10 %. Die Auftragseingänge lagen um 2 % unter dem...
Meistgelesen
Die Top-Artikel im Juni 2024
Die meistgelesenen Beiträge im Juni verdeutlichen die Schlagkraft der Automatisierungsbranche. Lesen Sie mehr über die Technologien und Strategien, die sich beispielsweise in den Bereichen Vernetzung, Robotik, Sicherheit und Prozessindustrie...
