Optris
Thomas Günnel,
Pyrometer für den Automotive-Bereich
Mit der optris CSmicro-Serie führt Optris kompakte Pyrometer für den vielseitigen Einsatz im Automotive-Bereich ein. Die Sensoren decken Temperaturbereiche von –40 bis +1600 °C ab und verfügen über eine LED-Anzeige.
kompakte Pyrometer der optris CSmicro-Serie
© Optris
Die Anzeige in der separaten Elektronik dient zum einen als Zielhilfe zur Sensoraus­richtung, zum anderen wird über die Selbstdiagnose der Zustand des Pyrometers angezeigt, bei­spiels­weise eine Überhitzung. Des Weiteren kann über die LED parallel zum Alarmausgang am Gerät
(open collector) eine visuelle Alarmierung erfolgen. Eine Temperatur-Code-Anzeige gehört ebenso zum Konzept. Bei allen IR-Thermometern der Serie befindet sich die Elektronik im Kabel.
Die miniaturisierten Messköpfe sind speziell für den Einsatz in beengter Umgebung entwickelt. Das robuste Design erlaubt den Einsatz bei Temperaturen bis +180 °C ohne zusätzliche Kühlung. Über eine USB-Schnittstelle können Daten vom Messgerät an einen PC gesendet werden. Über die Einbindung des Temperatursensors in die dazugehörige Software ist so neben Temperaturaufzeichnungen eine vollständige Parametrierung des Sensors möglich.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
