Megatron
Präzisere Kraftmessungen
Die Kraftsensoren der Serien ‚KT705‘ und ‚KT805‘ von Megatron wurden mit einer analogen Elektronik ausgestattet. Dadurch liefern die Kraftaufnehmer auch eine negative Ausgangsspannung beziehungsweise zeigen an, wenn sie entgegen der vorgesehenen Kraftrichtung betätigt werden.
Der integrierte Analogverstärker macht eine externe Elektronik überflüssig. Die Sensoren sind Megatron zufolge kompakt und benötigen weniger Platz und Verkabelungsaufwand in der Anwendung als Sensoren mit separatem Verstärker. Dazu trägt auch der geringe Durchmesser des flexiblen Kabels bei (Ø 3,4 mm). Neu ist zudem das individuelle Prüfprotokoll, das jedem Kraftsensor beiliegt. Beide Kraftsensor-Serien haben die gleichen Optionen für die Ausgangssignale (0 bis 10 V /-10 bis +10 V / 4 bis 20 mA) und die gleiche Elektronik, unterscheiden sich aber in Nennkräften, Baugröße und Material. Während beim ‚KT805‘ Messkörper und Gehäuse aus vernickeltem Stahl bestehen, ist der ‚KT705‘ aus Aluminium gefertigt. Beide Kraftsensoren arbeiten nach dem Wheatstone-DMS-Vollbrückenprinzip. Der ‚KT705‘ misst Nennkräfte von 200 N, 500 N und 1 kN, der ‚KT805‘ kann Kräfte bis zu 2 kN und 5 kN erfassen.
