Positionsbestimmung
Quelle: Sick | Inka Krischke,
Nach dem Zeilensensor-Prinzip
Der PS30 von Sick ist ein tastender, optoelektronischer Sensor zur Positionsbestimmung und Anwesenheitskontrolle von Etiketten, Verpackungsmaterial oder Tuben. Er erkennt komplexe Muster bei einer Objektgeschwindigkeit von maximal 10 m/s.
© Sick
Basierend auf dem Funktionsprinzip eines Zeilensensors liefert das Gerät Herstellerangaben zufolge ein stabiles Schaltsignal. Eingelernte, markante Muster eines Bildes dienen als Referenz für das anschließende Erkennen und Positionieren von Objekten, unabhängig von speziellen Referenzmarken. Dabei kann die Inbetriebnahme über das Bedienfeld, über die Konfigurationssoftware ‚Sopas‘ oder über das HMI der Maschine erfolgen. Engineeringtools für einen automatisierten Formatwechsel und eine visuelle Diagnose stehen zur Verfügung. Ein Einsatz ist bei Endlos-Bahnen sowie bei der Mustererkennung an Einzelobjekten möglich. Etiketten lassen sich ohne Druckmarke sicher positionieren. Die Mustererkennung erfolgt durch die Analyse signifikanter und eindeutiger Bildbereiche, es muss nicht das gesamte Bild analysiert werden.
di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Micro-Epsilon
Laserwegsensoren in vier Messbereichen
Mit dem 'optoNCDT 5500' präsentiert Micro-Epsilon eine neue Generation an Laserwegsensoren. Die Serie ist in vier verschiedenen Messbereichen von 10, 25, 100 und 200 mm erhältlich, wobei für jedes Modell ein Standard- und ein erweiterter Messbereich...
Sensopart Industriesensorik
Objekterkennung neu gedacht
Mit einem neuen Produktkonzept erweitert die Firma Sensopart ihr Portfolio im Bereich der industriellen Sensorik, speziell der Objekterkennung.  'DTECT Object 3D' kombiniert die Flexibilität einer Smartkamera mit der einfachen Bedienung eines...
