PWB encoders
Multiturn-Lösung für große Hohlwellen
Mit dem ‚IMEA 64‘ erweitert PWB encoders das Portfolio an lagerlosen Absolut-Drehgebern mit magnetischer Abtastung. Mit ihm lassen sich Single- und Multiturn-Positionen auch im spannungslosen Zustand exakt erfassen und bis zu 18 Jahre lang speichern.
© PWB encoders
Der IMEA 64 ist ein kompakter lagerloser Absolutwert-Drehgeber mit magnetischer Abtastung, der speziell für kinematische Anwendungen mit durchgehenden Hohlwellen größerer Durchmesser entwickelt wurde, die mit Drehzahlen von bis zu 9.000 U/min rotieren und deren Steuerung hohe Anforderungen an die Messgenauigkeit, an die Flexibilität und an die Lebensdauer des Drehgebers stellt. Der Absolutwertgeber lässt sich sowohl im Single- als auch im Multiturn-Modus betreiben und bietet laut PWB encoders die Möglichkeit, alle Winkelpositionen auch im spannungslosen Zustand über viele Jahre hinweg fehlerfrei zu erfassen. Hinsichtlich der Messgenauigkeit dringt der Drehgeber in den Bereich einfacher optischer Drehgebersysteme vor, maximale Auflösungen von bis zu 42 Bit absoluter Positionsdaten sind möglich. Die Auflösung lässt sich im Multiturn-Modus auf bis zu 16 Bit und im Singleturn-Modus auf bis zu 26 Bit einstellen. Die Datenrate beträgt 10 Mbit/s. Dank hoch performanter Hall-Sensoren und einer differentiellen Abtastung ist der Hohlwellen-Drehgeber unempfindlich gegenüber Fremdfeldern. Zudem ermöglichen umfangreiche Diagnosefunktionen ein Monitoring des Winkelgebers. Ab Werk ist der Absolutwert-Drehgeber so ausgelegt, dass er sich an Hohlwellen mit Innendurchmessern von 17 bis 45 mm montieren lässt, kann aber grundsätzlich an Kundenwünsche angepasst werden.
Im Fokus: Antriebstechnik
Das E-Paper der Ausgabe 11/23
Die Branche ist in Bewegung: Zur SPS zeigen Konzerne, KMUs und Start-ups, welche Lösungen sie für die wirklich digitale Transformation der Fertigungstechnik bieten. Was das bedeutet und warum der Mix aus Konzernen, KMUs und Start-ups so wichtig ist,...
