PWB encoders
Optischer 18 Bit-Geber für durchgehende Hohlwellen
PWB encoders offeriert mit ‚ABG 26‘ ein einbaufertiges Drehgeber-Kit für die Montage an durchgehenden Hohlwellen aus der Gruppe der Singleturn-Absolutwertgeber.
© PWB encoders
Das Drehgeber-Kit eignet sich insbesondere für den Einsatz in Motor-Feedback-Systemen und Mehrachsen-Anwendungen, bei denen die Hohlwellen zur Durchführung funktioneller Komponenten dienen oder zusätzliche Anbauteile aufnehmen müssen. Das lagerlose Absolutwertgeber-System mit optischer Abtastung, runden Codescheiben und Montageflanschen ist für die Anbringung an Hohlwellen mit Innendurchmessern von 10 mm, 30 mm oder 100 mm ausgelegt. Als Singleturn-Lösung mit wählbaren Auflösungen von 13 bis 18 Bit und relativen Winkelgenauigkeiten von bis zu 0,01 mm deckt es grundsätzlich eine große Bandbreite an antriebs- und messtechnischen Anwendungen ab. Serienmäßig wird das Drehgeber-Kit von PWB encoders mit den Schnittstellen BiSS sowie SSI und SPI angeboten, lässt sich also flexibel in verschiedenen Systemen der industriellen Antriebs-, Mess- und Automatisierungstechnik einsetzen. In der kleinsten Ausführung hat das Kit Abmessungen von 40 mm x 36,5 mm x 13,8 mm. Je nach der konkreten Anforderung, der Einbausituation und den Dimensionen der drehenden Hohlwelle können die Durchmesser der beweglichen Elemente (Nabe mit Codescheibe) mitwachsen auf Außendurchmesser von bis zu 69 mm und 138 mm. Der fest montierte Sensorkopf behält hingegen seine Größe immer bei. Hinsichtlich der Temperaturverträglichkeit ist das Drehgeber-Kit ausgelegt für Betriebstemperaturen von -25 bis +85° C.
PWB encoders
Multiturn-Lösung für große Hohlwellen
Mit dem ‚IMEA 64‘ erweitert PWB encoders das Portfolio an lagerlosen Absolut-Drehgebern mit magnetischer Abtastung. Mit ihm lassen sich Single- und Multiturn-Positionen auch im spannungslosen Zustand exakt erfassen und bis zu 18 Jahre lang speichern.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2023
Intelligente Sensorik fordert immer auch das reibungslose Zusammenspiel mit Software und umgebenden Systemen. Wie das im Einzelfall aussehen kann, demonstrieren die Beispiele in diesem E-Paper. Hier zeigt sich: Teamplay zählt – in der Sensorik wie...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
