GeneSys Elektronik
Korrektes Ergebnis selbst bei Beschleunigung
MEMS-Sensoren zur Bestimmung von Neigungen messen die Richtung der Erdbeschleunigung, um daraus die Neigung zu ermitteln. Wird der Sensor selbst beschleunigt, funktioniert dieses Messprinzip nicht mehr. Genesys Elektronik hat nun einen einachsigen Neigungssensor vorgestellt, der auch während der Bewegung die Neigung korrekt bestimmt.
© GeneSys Elektronik
Dazu ist im Gyro-Inklino neben dem herkömmlichen Neigungssensor ein Gyroskop integriert. Ein Signalprozessor verrechnet die Werte der beiden Sensoren und liefert auch dann ein korrektes Ergebnis, wenn sich der Gesamtsensor bewegt. Da die Kreiseldrift des Gyroskops auch während des Stillstands ständig abgeschätzt wird, zeigen die Messwerte selbst beim Übergang in die Bewegung keinen Sprung. Die Temperaturkompensation ermöglicht eine Genauigkeit von 0,5 % des Messbereichs, die das Gyroskop auch während der Sensorbeschleunigung oder -drehung für etwa 10 s stützt, bevor ein anwachsender Fehler bemerkbar ist. Standardmäßig ist eine CAN-Bus-Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte vorgesehen; optional sind serielle Schnittstellen möglich.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
