Dostmann electronic
Infrarot-Thermometer mit Ziellaser
Dostmann electronic stellt mit dem Infrarot-Thermometer Scantemp 486 ein lediglich 500 Gramm wiegendes Messgerät zur berührungslosen Messung von Oberflächentemperaturen vor. Es arbeitet mit einem Doppel-Ziellaser, der die Ränder des tatsäch­lichen Messflecks anzeigt.
© Dostmann electronic
Mit der vergüteten Optik wird ein Messfleck-Verhältnis von 12:1 erreicht. Der Temperaturmessbereich für IR-Messungen reicht von –60 °C bis +550 °C mit einer Genauigkeit von ±2 %. Der Emissionsgrad ist zwischen 0,1 und 1,00 einstellbar. Ein zusätzlicher Thermoelement-Eingang am Gerät ermöglicht auch berührende Messungen mit einem externen Temperatur­fühler NiCr-Ni (Typ K), zum Beispiel einem Einstechfühler, im Bereich zwischen –64 °C und +1370 °C mit einer Genauigkeit von ±1 %. Für einen einwandfreien Betrieb liegt die Arbeitstemperatur des Thermometers zwischen 0 und +50 °C. Das LC-Display mit einer Auflösung von 0,1 °C (ab 200 °C 1 °C) zeigt gleichzeitig den aktuellen Messwert in °C oder °F und den Maximal- beziehungsweise Minimalwert an. Mit Hilfe der MAX-Funktion ist die höchste Temperatur eines Objekts sicher zu erfassen. Für spezielle Auswertungen existiert zusätzlich eine DIF- und eine AVG-Funktion. Die zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung verbessert das Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen, akustische und optische Signale (HI-LOW-Alarm) warnen vor der Über- respektive Unterschreitung vorher eingestellter Grenzwerte.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
