a.b. jödden
Sabrina Matza,
Induktiver Wegaufnehmer mit 16-Bit A/D-Wandler
Der analoge Messwert des induktiven Wegaufnehmers von a.b.jödden wird mit einem 16-Bit A/D-Wandler digitalisiert und in einem Mikrocontroller verarbeitet. Die Korrektur der Messwerte, mit einer Genauigkeit bis 0,1 % im Messbereich, erfolgt mit den in einem EEPROM abgelegten Genauigkeitsabweichungen.
© a.b. jödden
Die digitale Information wird mit einem 16-bit D/A-Wandler in normierte Ausgangssignale 0/4 bis 20 mA oder 0 bis 5/10 V um­geformt. Die Wegaufnehmer können mit einer Betriebsspannung zwischen 9 und 32 V(DC) versorgt werden. Das programmierbare Gerät signalisiert eine erfolgreiche Programmierung durch kurzzeitigen Wechsel des Ausgangssignals auf Mittelstellung.
Zusätzliche mechanische Anbauten, wie Kugelgelenke an Stößel und Gehäuse, Taster-Versionen mit Rückholfedern und Faltenbälgen sind lieferbar. Der elektrische Anschluss erfolgt wahlweise über Stecker oder ein wasserdicht angegossenes Kabel.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
