Balluff
Inka Krischke | Tiffany Dinges,
Hochtemperatursensoren mit Zulassung bis 135 °C
Die aktuelle Generation der induktiven Miniatursensoren BES von Balluff im M05-Gehäuse bietet neben Funktionssicherheit und geringe Größe nun auch durch eine Toleranz gegenüber hohen Temperaturen.
© Balluff
Laut Hersteller sind es die einzigen Induktivsensoren in dieser Bauform am Markt mit einer zulässigen Betriebstemperatur von bis zu +135 °C. Da die Elektronik vollständig ins Gehäuse integriert ist, kommen die Sensoren ohne externe Verstärker aus und finden mit ihren geringen Abmessungen von (Ø 5 mm x 27 mm beziehungsweise Ø 5 mm x 42 mm) auch in besonders knappen Einbauräumen Platz. Einsatzgebiete sind insbesondere der Semicon- und der Hydraulikbereich, da die Sensoren bis 10 bar dynamischem und bis 100 bar statischem Druck zugelassen sind. Das öl- und temperaturbeständige Kabel aus Silikon ist mit einer speziellen Crimpung mit dem Gehäuse verbunden, was Schutzart IP67 gewährleistet.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Bleiben Sie mit uns up to date. Wir liefern Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
Hier geht´s zur Anmeldung.
Balluff
Daten über IO-Link auslesen
Die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung des Spannvorgangs spielt bei Werkzeugspindeln und Werkzeugwechslern eines Bearbeitungszentrums eine zentrale Rolle. Für diese Aufgabe bietet Balluff das induktive Positionsmesssystem BIP01.
Balluff zur SPS Connect
Einfach nachgerüstet
Im letzten Jahr hat Balluff den Condition-Monitoring-Sensor ‚BCM‘ vorgestellt, der mit nur einem Gerät vier Messgrößen erfasst. Was sich in Sachen Condition Monitoring seitdem getan hat, erläutert Stefan Hornung, Portfoliomanager für Condition...
Balluff
Antriebstechnik direkt anbinden
Von Balluff gibt es spezielle Ethernet/IP-Netzwerk-Module für die Montage- und Fördertechnik. Die IO-Link-Master BNI00EF und BNI00EH ermöglichen die schnelle Integration unterschiedlicher IO-Link-Geräte in vorhandene Netzwerke.
Balluff
Smarte Sensorik für das IIoT
Intelligente Sensoren liefern neben Statusinformationen jede Menge an Sekundärdaten – zu ­Lebensdauer, Belastungsniveau und Schadenserkennung sowie Umgebungstemperatur oder ­Verschmutzung. Gerade bei Optosensoren tut sich hier einiges in der...
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
