Zustandsüberwachung mit Balluff
Vier auf einen Streich
Eine der Neuheiten von Balluff ist ein Sensor zur Zustandsüberwachung. Was ihn besonders macht, erläutert Stefan Hornung, Industrie-Portfolio-Manager bei Balluff.
Stefan Hornung: »Langfristig wird künstliche Intelligenz essentieller Bestandteil von Sensoren zur Zustandsüberwachung sein.«
© Balluf
Herr Hornung, Sie bewerben den Sensor ‚BCM‘ als ‚weltweit einmalig‘ – aufgrund welcher Eigenschaften?
Stefan Hornung: Aufgrund der Flexibilität des Sensors nach dem Prinzip ‚einfach auswählen und anwenden‘: Der Condition-Monitoring-Sensor ist multifunktional und lässt sich auf jeden Anwendungsfall exakt einstellen. Dank dem kompakten Gehäuse ist er überall leicht zu montieren – aber vor allem bietet er die Erfassung von vier unterschiedlichen Messgrößen, wohlgemerkt in nur einem Gerät! Zudem nutzt er IO-Link und bietet Datenvorverarbeitung sowie -auswertung onboard direkt im Sensor.
Welche vier Größen erfasst der Sensor? Und was meinen Sie konkret mit Datenvorverarbeitung?
Hornung: Der Sensor erfasst unter anderem die physikalischen Größen Vibration über drei Achsen, Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck. Die daraus gewonnenen Daten werden schon im Sensor aggregiert und vorverarbeitet. Beispielsweise ermittelt er aus den Vibrationsrohdaten direkt die RMS- beziehungsweise Effektivwerte. Auch Mittelwerte oder Peak-to-Peak-Werte berechnet der BCM. Somit entfällt die umständliche und aufwendige Übertragung von Rohdaten an separate Auswertegeräte oder die Berechnung von sinnvoll nutzbaren Werten in externen Systemen. Stattdessen stehen aussagekräftige Informationen unmittelbar aus dem Sensor zur Verfügung, die sich direkt für Analyse und Evaluation nutzen lassen.
Selektiert der Sensor nach wichtigen und weniger wichtigen Daten, bevor er sie weitergibt?
Hornung: Die Parametrierung des Sensors über IO-Link bietet dem Anwender hier sehr viele Möglichkeiten: Der Inhalt der Prozessdaten ist frei definierbar. Bis zu fünf gemessene oder vorverarbeitete Daten können ausgewählt und zyklisch übertragen werden. So lassen sich je nach Anwendungsfall diejenigen Daten auswählen, die am wichtigsten und aussagekräftigsten sind. Letztlich leistet der BCM damit einen wichtigen Beitrag zu Smart Data, da nur die Daten weiter kommuniziert werden, die wirklich be-nötigt werden. Sind weitere Daten und Detailinformationen erforderlich, können diese jederzeit azyklisch auf Anforderung aus dem Sensor ausgelesen werden.
Wie erfolgt die Anbindung des Sensors an die Maschinen- und Anlagenumgebung?
Hornung: Der Condition-Monitoring-Sensor nutzt IO-Link als Industrieschnittstelle, was den Datentransfer und die Parametrierung stark vereinfacht, denn es wird keine spezielle Software oder Programmierumgebung benötigt. Viele Anwender sind bereits mit IO-Link vertraut und können somit auch den BCM problemlos in ihre Maschinen- und Anlagenumgebung integrieren.
Sensorik der Zukunft?
Verraten Sie uns Details darüber, wie das Ganze technisch realisiert wurde?
Hornung: Alle Funktionen und die einzelnen Sensoren zur Erfassung der genannten Mess-größen in einem so kompakten Gehäuse unterzubringen, war schon eine große
Herausforderung für unsere Entwickler. Eine zentrale Rolle spielt dabei modernste Mikroelektronik – sogenannte MEMS. Diese Micro-Electro-Mechanical Systems sind winzige Bauelemente, die Elektronik, Sensorik und mikromechanische Strukturen auf einem Chip vereinen. Ein leistungsstarker Mikroprozessor verarbeitet die Signale dieser Mikrosensoren dann zu sinnvoll nutzbaren Daten und Informationen.
Wie sieht die künftige Sensorik zur Zustandsüberwachung ihrer Meinung nach aus?
Hornung: Condition Monitoring wird in der Automation weiter an Bedeutung zunehmen. Das heißt auch, dass die entsprechenden Sensoren mit dieser Entwicklung Schritt halten müssen. Ich erwarte daher, dass die Funktionalität und Flexibilität von Sensoren zur Zustandsüberwachung weiter wachsen wird. Langfristig wird künstliche Intelligenz ein essentieller Bestandteil solcher Sensoren sein: Diese werden dann selbstständig anhand der von ihnen erfassten Daten die Optimierung von Produktions- und Wartungsprozessen veranlassen und damit die Digitalisierung der modernen Fabrik weiter vorantreiben.
Und wann dürfen wir mit dem ersten Sensor mit KI-Funktionalität von Balluff rechnen?
Hornung: Auch wenn KI als Schlagwort derzeit in aller Munde ist – wirkliche KI-Funktionalität ist vor allem auch eine Definitionsfrage. Denn einen Sensor intelligenter zu machen, ist das eine, die Aufgabe und den Sinn dafür zu definieren, ist das andere. Dies ist ein Thema, mit dem sich Balluff intensiv beschäftigt; weiteres möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten.
Balluff
Smarte Sensorik für das IIoT
Intelligente Sensoren liefern neben Statusinformationen jede Menge an Sekundärdaten – zu ­Lebensdauer, Belastungsniveau und Schadenserkennung sowie Umgebungstemperatur oder ­Verschmutzung. Gerade bei Optosensoren tut sich hier einiges in der...
Euchner
Safety für kleinere Anlagen
Mit dem Sicherheitsschalter CES-C07 und dem Sicherheitsmodul ESM-CB hat Euchner ein Duo im Portfolio, das gemäß Herstellerangaben neue Freiheiten bei der Konzeption von Safety-Lösungen für kleinere Anlagen eröffnet.
Balluff
Wechsel in der Geschäftsführung
Frank Paul Nonnenmann hat zum 1. Februar 2020 Michael Unger als Geschäftsführer bei Balluff abgelöst. Unger wechselt nach mehr als 28 Jahren im Unternehmen und 20 Jahren als Geschäftsführer in den Beirat des Neuhauser Familienunternehmens.
Endress+Hauser
Gas messen leicht gemacht
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät Prosonic Flow G300/500 dient der Gasmessung. Dank des Kondensat-unempfindlichen Sensordesigns liefert das Gerät laut Anbieter hochgenaue Messwerte auch bei feuchten oder nassen Gasen.
Turck
Bedienung über abnutzungsfreie ­Touchpads
Der Strömungssensor FS+ ergänzt die Fluidsensorik-Familie von Turck. Der Sensor verfügt über ein Edelstahlgehäuse samt einteiliger, transluzenter Frontkappe und wird wie ein Smart­phone über abnutzungsfreie Touchpads bedient.
