Balluff
Antriebstechnik direkt anbinden
Von Balluff gibt es spezielle Ethernet/IP-Netzwerk-Module für die Montage- und Fördertechnik. Die IO-Link-Master BNI00EF und BNI00EH ermöglichen die schnelle Integration unterschiedlicher IO-Link-Geräte in vorhandene Netzwerke.
© Balluff
Sie verfügen über mehrere Ports mit 4-A-Ausgangsstrom für den Anschluss von Antriebstechnik wie etwa 24-V(DC)-Motoren oder Elektrostoppern. Mit ihrem robusten Zink-Druckguss-Gehäuse in Schutzart IP67 sind sie für eine dezentrale Systemarchitektur außerhalb des Schaltschranks ausgelegt. Dort agieren sie als Datenverdichter und helfen, die Anzahl der Netzwerk-Knoten auf ein Minimum zu reduzieren.
Balluff ist Aussteller der SPS Connect
© WEKA Fachmedien
Werden diese E/A-Module in Kombination mit IO-Link-Hubs genutzt, können zusätzlich die Signale mehrerer binärer und/oder analoger Feldgeräte aus der Fläche eingesammelt und auf einen Port verdichtet werden. Dabei sorgt die digitale Datenübertragung per IO-Link laut Balluff für hohe Signalgüte. Parametrierung und Fehleranalyse der IO-Devices erfolgen IO-Link-typisch in der Steuerung.
Es gibt die aktiven Verteiler als Ausführungen mit acht IOLink-Ports (16x I/O) oder vier IO-Link-Ports (8x I/O). Die Abmessungen betragen 68 mm x 37,9 mm x 220 mm beziehungsweise 37 mm x 32,6 mm x 224 mm.
Balluff
Zustandsüberwachung ‚to go‘
Mit dem Portable Monitoring System bietet Balluff ein cloudbasiertes Gesamtpaket für die Zustandsüberwachung von Anlagen und Maschinen - bestehend aus Condition Monitoring Sensor, mobilem Gateway und einer intuitiven Visualisierungssoftware.
Balluff
Daten über IO-Link auslesen
Die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung des Spannvorgangs spielt bei Werkzeugspindeln und Werkzeugwechslern eines Bearbeitungszentrums eine zentrale Rolle. Für diese Aufgabe bietet Balluff das induktive Positionsmesssystem BIP01.
Balluff zur SPS Connect
Einfach nachgerüstet
Im letzten Jahr hat Balluff den Condition-Monitoring-Sensor ‚BCM‘ vorgestellt, der mit nur einem Gerät vier Messgrößen erfasst. Was sich in Sachen Condition Monitoring seitdem getan hat, erläutert Stefan Hornung, Portfoliomanager für Condition...
Balluff
Smarte Sensorik für das IIoT
Intelligente Sensoren liefern neben Statusinformationen jede Menge an Sekundärdaten – zu ­Lebensdauer, Belastungsniveau und Schadenserkennung sowie Umgebungstemperatur oder ­Verschmutzung. Gerade bei Optosensoren tut sich hier einiges in der...
