Micro-Epsilon
Für lange Signalwege
Das kapazitive Messsystem capaNCDT 61x4 von Micro-Epsilon wird zur industriellen Messung von Weg, Abstand und Position eingesetzt. Anders als bei gängigen kapazitiven Sensoren ist bei den aktiven ‚capaNCDT‘-Sensoren der Vorverstärker im Sensor integriert.
© MICRO-EPSILON
Dadurch wirken sich Kapazitätsänderungen im Kabel kaum auf das Messsignal aus. Dies bietet Vorteile bei der Bewegungsfreiheit und ermöglicht die Kabelführung mit Schleppketten und an Roboterarmen. Darüber hinaus können Kabellängen bis zu 15 m umgesetzt werden.
Der aktive Micro-Epsilon-Flachsensor ist mit einem Keramik-Sensorelement aufgebaut und kompakt und robust angefertigt. Das Messystem wird werksseitig auf die gewünschte Kabellänge kalibriert. Messdaten werden über die RS485-Schnittstelle oder über einen Analogausgang ausgegeben.
Micro-Epsilon
Laser-Distanz-Sensoren mit IO-Link
Die Laser-Distanz-Sensoren optoNCDT ILR2250 von Micro-Epsilon lassen sich auch über IO-Link in Automatisierungssysteme einbinden und ermöglichen so eine lückenlose Kommunikation von der Sensor-Aktor-Ebene bis zur Anlagensteuerung.
Micro-Epsilon
Automatisierte Leergutkontrolle
Moderne Laserscanner prüfen im Gegensatz zu herkömmlichen Bildverarbeitungssystemen nicht nur die Vollständigkeit des Leerguts – sie ermitteln gleichzeitig, ob sich der richtige Flaschentyp im Kasten befindet.
Micro-Epsilon
Konfokal-chromatischer Präzisionssensor
Der konfokal-chromatische Sensor ‚IFS2407-1,5‘ erweitert das ‚confocalDT‘-Sensorportfolio von Micro-Epsilon und dient der hochpräzisen Weg- und Dickenmessung. Der Sensor verfügt über einen Messbereich von 1,5 mm bei einem Grundabstand von 17 mm.
