BD|Sensors
Drucküberwachung in Dosier- und Klebeanlagen
Der Druckmessumformer DMP 339P von BD|Sensors zielt auf Anlagen in der Dosier- und Klebetechnik ab.
© BD SENSORS
Er sorgt für eine zuverlässige Messung des Arbeitsdrucks bei der Materialdosierung und -förderung – beispielsweise beim Aufbringen von Dichtmitteln, Lotpasten, Lacken oder Vergussmaterial. Um notwendige Reinigungszyklen durchführen zu können sowie Materialablagerungen in möglichen Toträumen zu unterbinden, ist vor allem eine bündige Anschlussmöglichkeit der Messtechnik in die Anlage zwingend erforderlich. Daher ist der Druckanschluss des Druckmessumformers frontbündig verschweißt.
Zur Verfügung steht der DMP 339P in zwei G-¼-Zoll-Ausführungen. Die Variante mit stirnseitigem O-Ring sorgt für eine höchstmögliche Abdichtung gegenüber dem zu verarbeitenden Material. Bei der geräteinternen Druckübertragung wird komplett auf silikonhaltige Werkstoffe verzichtet, damit eine uneingeschränkte Verwendung in Lackieranlagen und -straßen gewährleistet ist. Das Gerät von BD|Sensors kann Druck in einem Bereich von 25 bis 600 bar erfassen und ist für Medientemperaturen bis +125 °C ausgelegt. Es ist mit verschiedenen analogen Ausgangssignalen erhältlich. Die Genauigkeit ist mit 0,5 % FSO angegeben.
Micro-Epsilon
Für lange Signalwege
Das kapazitive Messsystem capaNCDT 61x4 von Micro-Epsilon wird zur industriellen Messung von Weg, Abstand und Position eingesetzt. Anders als bei gängigen kapazitiven Sensoren ist bei den aktiven ‚capaNCDT‘-Sensoren der Vorverstärker im Sensor...
Balluff
Daten über IO-Link auslesen
Die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung des Spannvorgangs spielt bei Werkzeugspindeln und Werkzeugwechslern eines Bearbeitungszentrums eine zentrale Rolle. Für diese Aufgabe bietet Balluff das induktive Positionsmesssystem BIP01.
Jumo
Kontinuierlich gemessen
Um Sicherheitsanforderungen in Tankanlagen umzusetzen, sind nicht immer Safety-SPSen nötig. In manchen Fällen genügt auch der Einsatz von Sicherheitswächtern oder -begrenzern.
