a.b.jödden
Arbeiten bei Temperaturen von –40 bis +120 °C
Von A.B.Jödden gibt es induktive Wegaufnehmer und Feintaster für die Erfassung von Messwegen bis zu ±10 mm mit Auflösungen im µm-Bereich. Bei den Feintastern wird der Stößel über eine integrierte oder bei größeren Messwegen außenliegende Feder in die Ruhestellung gedrückt.
© a.b.jödden
Die Messspitzen (DIN 878 M 2,5) und die Feder können für unterschiedliche Messaufgaben ausgetauscht werden. Induktive Messtaster der Serie SM20 und 21 sind in Sonderausführung (spezielle Vergussmasse und Sonderanschlusslitzen) für den Einsatz im medizinischen Bereich autoklavierbar. Dieses Verfahren ist eine Form der Dampfsterilisation und gilt als eines der zuverlässigsten Sterilisationsverfahren.
Bei begrenztem Einbauraum bieten die induktiven Wegaufnehmer mit einem Außendurchmesser von 10 mm und einer Gesamtlänge von 20 mm einen Messhub von maximal 8 mm bei einer Linearität von 0,25 %. Einsetzbar sind sie in einem Temperaturbereich zwischen –40 und +120 °C. Eine Temperaturkompensation ist durch den streng symmetrischen Spulenaufbau nicht erforderlich. Die externe Elektronik wandelt die Stößelbewegung in ein wegproportionales Signal um. Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit (Schock 250 g SRS; Vibration 20 g rms) sowie Schutzart IP67 werden durch die vergossene Ausführung erreicht.
Die Serie SM12 von a.b.jödden ist für maximal zwei Kanäle ausgelegt und wird als offene Platine oder in Normschienengehäuse eingebaut geliefert.
Hexagon
Modularer blauer Laserlinienscanner
Hexagon Manufacturing Intelligence stellt den ‚Absolute Scanner AS1‘ mit einer automatisierbaren Datenerfassungsrate von 1,2 Mio. Punkten pro Sekunde sowie Interoperabilität zwischen mobilen Messarm- und Laser Tracker-Systemen vor.
VEGA
Übersichtliche Kontrolle der Prozesszustände
Eine neue Generation an Steuergeräten von Vega vereinfacht die Füllstand- und Druckmessung. Mit dem kontraststarken Display der Vegamet-Serien stehen alle Optionen zur übersichtlichen Visualisierung von Messdaten zur Verfügung.
Micro-Epsilon
Für lange Signalwege
Das kapazitive Messsystem capaNCDT 61x4 von Micro-Epsilon wird zur industriellen Messung von Weg, Abstand und Position eingesetzt. Anders als bei gängigen kapazitiven Sensoren ist bei den aktiven ‚capaNCDT‘-Sensoren der Vorverstärker im Sensor...
