Sensorik
Jan Bihn,
Eintauchen in virtuelle Welten
3D-Welten wirken heute noch oft statisch. Mit einem neuen Sensorsystem, das die Kopfbewegung des Nutzers aufnimmt soll sich das jetzt ändern. Ein Prototyp ist auf der IFA 2010 zu sehen.
© Visenso
Das neue Sensorsystem der Stuttgarter Firma Visenso sitzt bei dem Prototypen auf der Multimedia-Brille Cinemizer OLED von Carl Zeiss. Die beiden OLED-Displays der Brille führen den Benutzer in 3D-Welten. Sensoren und eine Visualisierungs-Software gewähren ihm nun auch eine 360-Grad-Sicht im virtuellen Raum.
„Erforderten vergleichbare Systeme früher einen sehr aufwendigen mechanischen und elektronischen Aufbau der Sensoren, so ist es heute möglich diese auf kleinstem Raum zu platzieren" erklärt Dr. Lasse Klingbeil vom Institut für Mikro- und Informationstechnik (HSG-IMIT) in Villingen Schwenningen. Visenso hat das Trackingsystem gemeinsam mit dem Applikationszentrums für Mikrosystemtechnik „MicroMountains" und dem HSG-IMIT entwickelt.
In dem flachen Kunststoffgehäuse sind drei Sensoren je Raumachse auf einer Platine verbaut. Beschleunigungs-, Drehraten- und Magnetfeldsensoren sitzen so direkt auf der Brille. Aus den Daten, die sie sammeln, wird die Kopfbewegung ermittelt. Der Träger der Brille kann in der virtuellen Szene nach links oder rechts, oben oder unten schauen.
Anwendungen auch außerhalb der Spielewelt
„Über den Consumermarkt hinaus eröffnet sich mit der Headtracking-Option auch ein großes Potential für den Einsatz des Cinemizers im B2B-Bereich", kommentiert Andreas Klavehn, Leiter Sales and Marketing Multimedia Devices bei Carl Zeiss die neuen Möglichkeiten.
Das gelte insbesondere für Architektur-Anwendungen, wie sie Visenso und Carl Zeiss in der „iZone" der IFA 2010 in der Halle 15.1 vorstellen. Mit der Kombination aus Brille, Kopf- und Handtracking ließe sich, neben der klassischen Begehung zum Beispiel die Bestuhlung in einem Tagungsraum verändern und direkt bewerten. Weitere Anwendungen böten sich bei Schulungen, im Verkauf und während der Entwicklung von Produkten.
Prototypen zeigen Visenso und Carl Zeiss gemeinsam auf der IFA 2010. Die Besucher können das System vom 3. bis 8. September 2010 in der „iZone" (Halle 15.1, Stand 223) in professionellen 3D-Anwendungen und einem Computerspiel testen. Der Serienstart ist für das erste Quartal 2011 geplant.
Virtual Reality
BMBF verlängert Forschungsprojekt
Das Forschungsprojekt ViERforES II - Virtuelle und Erweiterte Realität für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit eingebetteter Systeme – erhält bis September 2013 weitere Fördergelder in Höhe von 5,8 Millionen Euro.
