Contrinex
Effiziente Doppelblecherkennung
Die smarten induktiven ‚Full Inox‘-Sensoren von Contrinex prüfen Bleche aus Stahl, Aluminium und Edelstahl (weitere Legierungen auf Anfrage), bevor sie einer Umformpresse zugeführt werden.
© Contrinex
Haften zwei oder mehr Bleche aneinander, erkennt der Sensor von Contrinex dies und meldet es der Maschinensteuerung. Diese lehnt das Material dann ab und verhindert den Betrieb der Presse. Die Sensoren arbeiten bei der Doppelblecherkennung mit einer Empfindlichkeit von 0,5 bis 3 mm pro Blech. Sie besitzen ein robustes einteiliges Edelstahlgehäuse, sind korrosionsbeständig und erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP68 und IP69K. Die Installation erfolgt mittels des Handheld-Konfigurators ‚PocketCodr‘ und der ‚ContriApp‘.
Wenglor
Ultraschallsensoren im Edelstahlgehäuse
Wenglor bietet mit den Ultraschallsensoren ‚U18T‘ eine Serie in der gängigen M18-Bauform im Edelstahlgehäuse an, die sich für die Detektion von glänzenden, transparenten und dunklen Objekten eignen und laut Anbieter auch spiegelnde Oberflächen...
ipf electronic
Schaltverstärker im M12-Steckverbinder
Mit der ‚IVA0012T‘ hat ipf eine Anschlussleitung mit integriertem Schaltverstärker im M12-Stecker im Programm. Die Lösung wurde eigens für induktive Sensoren entwickelt, die sich in einem erweitertem Temperaturbereich einsetzen lassen.
Hy-Line
Touch-Schalter für PCAP-Fronten
Hy-Line Technology hat mit dem ‚Safety Key‘ ein Eingabegerät entwickelt, das die Entwicklung hochwertiger Oberflächen mit Touch-Eingabe ermöglicht und dabei die Sicherheit eines mechanischen Tasters bietet.
Sick
Lichttaster mit intuitiver Touchscreen-Bedienung
Mit dem Lichttaster ‚W10‘ präsentiert Sick einen Sensor, mit dem vielfältige Detektionsaufgaben in der Automatisierungstechnik gelöst werden können. Die Tasterserie umfasst vier Varianten, die sich in ihren Arbeitsabständen und Montageoptionen...
