Leuze auf der Logimat 2024
Bis zu 2 m Betriebsreichweite
Leuze erweitert mit dem Laser-Lichttaster ‚ODT3CL1-2M‘ die Reichweite der Distanzsensoren der Serie ‚3C‘.
© Leuze electronic
Der schaltende und messende Sensor mit Hintergrundausblendung arbeitet dank Time-of-Flight-Technologie (TOF) mit einer Betriebsreichweite von bis zu 2 m. Damit eignet er sich für alle Applikationen in der Intralogistik, bei denen weite Strecken zu überbrücken sind, beispielsweise in fahrerlosen Transportfahrzeugen zur Positionsüberwachung der Ware, für die Steuerung von Robotergreifern oder bei der Qualitätskontrolle. Der Sensor von Leuze entspricht Schutzart IP69K. Mit zwei voneinander unabhängigen Schaltpunkten übernimmt er zugleich Detektions- und Messaufgaben. So können Shuttles über die voneinander unabhängigen Schaltpunkte ihre Geschwindigkeit einstellen und variieren. Per IO-Link sind Messwerte und Prozessdaten des Sensors an die Maschinensteuerung übermittelbar. Dank kompakter Bauform (11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm BxHxL) lässt sich der Laser-Lichttaster auch bei wenig Platz einsetzen, etwa im Greifer eines Roboterarms, an Shuttles oder Regalbediengeräten.
Logimat: Halle 3, Stand C60
Leuze
Ins rechte Licht gerückt
Leuze bringt mit dem Kontrasttaster ‚KRT 3C‘ den bislang kleinsten Kontrastsensor des Unternehmens für die Verpackungsindustrie auf den Markt.
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Contrinex
Effiziente Doppelblecherkennung
Die smarten induktiven ‚Full Inox‘-Sensoren von Contrinex prüfen Bleche aus Stahl, Aluminium und Edelstahl (weitere Legierungen auf Anfrage), bevor sie einer Umformpresse zugeführt werden.
ipf electronic
Schaltverstärker im M12-Steckverbinder
Mit der ‚IVA0012T‘ hat ipf eine Anschlussleitung mit integriertem Schaltverstärker im M12-Stecker im Programm. Die Lösung wurde eigens für induktive Sensoren entwickelt, die sich in einem erweitertem Temperaturbereich einsetzen lassen.
