Hy-Line
Touch-Schalter für PCAP-Fronten
Hy-Line Technology hat mit dem ‚Safety Key‘ ein Eingabegerät entwickelt, das die Entwicklung hochwertiger Oberflächen mit Touch-Eingabe ermöglicht und dabei die Sicherheit eines mechanischen Tasters bietet.
© Hy-Line
Aus Gründen der Hygiene sind im medizinischen Bereich Oberflächen mit hervorstehenden Schaltern oder Spalten an der Frontseite wenig wünschenswert. Der Hy-Line Safety Key hingegen lässt sich nahtlos in die Frontplatte integrieren. Die flächenbündige Oberfläche kann mit einer Vertiefung zur einfachen Führung des Fingers strukturiert werden, so dass der Schalter ohne Blick auf das Gerät gefunden wird. Für eine sichere Eingabe per Berührungstaste verfügt der Schalter über zwei unabhängige Kanäle mit zwei unterschiedlichen Technologien zur Auswertung der Berührung einer Oberfläche. Ein Kanal verwendet einen konventionellen PCAP-Sensor mit einer geschickten Anordnung des Sensorbereichs, der an sich bereits redundant ist und somit eine höhere Sicherheit bietet. Der zweite Kanal basiert auf einem optischen LiDAR-Sensor. Beide Kanäle müssen ein positives Berührungsereignis melden, bevor der Ausgang die Information an ein nachfolgendes Gerät weiterleitet. Der Prototyp ist für die Darstellung einer einzelnen Taste ausgelegt, die Anzahl der Tasten kann jedoch erweitert werden, zum Beispiel für eine numerische Tastatur.
Hy-Line bietet umfassende Unterstützung bei der Integration des Safety Key in ein Zielsystem. Er kann in ein Kundendesign, bestehend aus dem Touchscreen-Display und der Frontscheibe, integriert werden. Für die Integration gibt es verschiedene Ansätze. Er kann als separates Bauteil hinter dem Glas installiert werden, oder sein PCAP-Teil kann in ein größeres Display integriert werden. Entsprechend den Spezifikationen des Zielgeräts müssen der PCAP-Sensor und der optische Sensor feinabgestimmt werden. Zu den Parametern gehören unter anderem die Empfindlichkeit bei Bedienung mit oder ohne Handschuh und der Aktivierungsabstand. Dieser ist davon abhängig, ob der Finger sofort eine Schaltfunktion auslösen oder eine bestimmte Zeit auf der Kontaktfläche ruhen soll, bevor die Funktion ausgeführt wird.
Im Fokus: Distribution
Das E-Paper der Ausgabe 1/2-2024
Distributoren können bei der Bewältigung der drei Megatrends Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung unterstützen. Wie, das erläutern die Dienstleister in dieser Ausgabe. Außerdem startet in der Ausgabe 1/2-2024 unsere neue...
Hy-Line
Erhöhter Spannungs- und Temperaturbereich
Das neueste Modell im von Hy-Line angebotenen Programm an bidirektionalen DC/DC-Wandlern von TDK Lambda namens EZA2500 erlaubt eine Busspannung im Bereich von 260 bis 400 V(DC) und eine Batteriespannung von 36 bis 65 V(DC).
SoC-Prozessoren
Der PC im Chip
Dank der Fortschritte bei der Verkleinerung der Halbleiter-Strukturen können einzelne Chips heute zusätzlich mit Peripherie ausgestattet werden. So ist es möglich, immer mehr Funktionen zu integrieren – was auch für die Automatisierung Vorteile hat.
Neue Produkte
Neues aus M2M, Ferwarten und Fernwirken
Im Zuge von Industrie 4.0 gewinnen Remote Control – sprich der Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen – sowie das Thema M2M-Kommunikation generell zunehmend an Bedeutung. Ein Ausschnitt dessen, was sich auf diesem Gebiet tut, zeigt die Bilderstrecke...
