Sonotec Ultraschallsensorik
Bidirektionale Messung optional
Sonotec bietet den Multifunktionssensor Sonoair MIP zur Messung von Durchfluss, Druck und Temperatur von Druckluft sowie nicht-brennbaren Gasen nun auch mit der Option zur bidirektionalen Messung an. Dies ermöglicht insbesondere auch den Einsatz in Ringleitungen.
Durch eine Verrechnung der Messwerte mehrerer derartiger Sensoren lassen sich laut Hersteller außerdem die Verbrauchswerte der vom Ring abgehenden Leitungen präzise erfassen. Der Multifunktionssensor kann Durchfluss, Druck und Temperatur gleichzeitig mit nur einer Sonde messen. Er arbeitet nach dem kalorimetrischen Prinzip und ist fest installiert oder für mobile Messaufgaben nutzbar. Bei mobiler Verwendung wird die Sonde über eine Einschweißmuffe und einen Durchgangskugelhahn in die Rohrleitung eingeführt und nach der Messung wieder herausgezogen. Der stationäre Einbau an Rohren ab DN 50 erfolgt über eine Klemmringverschraubung. Zusätzlich wird der Einstecksensor mit einem Sicherheitsseil am Rohr befestigt. Ein dreizeiliges Display mit einfach zu bedienender Tastatur und einem Datenlogger zeigt sämtliche Informationen an; der Datenspeicher ermöglicht die Erfassung der Messdaten über einen längeren Zeitraum.
